04.11.2011, 08:55
#51
Langstrecken Gleiter
naja ich nutzte rain-x seit jahren, und wenn du das regelmässig aufträgst, ist da dann immer noch genug von zu spüren das du dich locker heim retten kannst... abgesehen davon das es bei regen einfach super ist, weil du viel mehr und vorallem weiter siehst. Ich möchte das nicht mehr missen. Leider haben die irgendwann mal die formel umgestellt und es ist nicht mehr so pervers geil wie früher, aber immer noch besser als ohne.
29.11.2011, 17:25
#52
Fahrzeug: e38-730d
Scheibenwischer geht nicht aus.
Hallo allerseits...
habe das Problem mit dem Scheibenwischer das er nicht mehr aus geht egal in welcher Stellung sich der Hebel befindet. Hab jetzt das Relai 61368384505 ausgebaut kann aber nichts feststellen. Hatte auch schon den Regensensor abgeklemmt um zu sehen ob es daran liegt. Habt ihr ne Idee??
29.11.2011, 17:35
#53
† August 2024
Dann werden wohl die Endschalter im Motor nicht mehr funzen. Überprüfe ’mal die Stecker zu den Scheibenwischern.
29.11.2011, 19:09
#54
Fahrzeug: e38-730d
Danke für deine Antwort  weisst du wo der stecker ungefähr sitz? Und muss ich die Lufteinlassabdeckung abbauen um an den stecker zu kommen? gruss max
29.11.2011, 21:38
#55
† August 2024
30.11.2011, 11:11
#56
Fahrzeug: e38-730d
Hi das Bj ist 06/98 habe heute morgen das relai für den scheibenwischer wieder eingebaut und einen Reset für den Regensensor durchgeführt. Leider wischt er immer noch egal ob bei Hebelstellung 0 oder 1 alle 5sec. Was kann ich noch tun?
gruß max
04.12.2011, 18:09
#57
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
hallo,bei mir sind auch während der fahrt die scheibenwischer stehen geblieben,nichts funktionierte,aus der autobahn rausgefahren zündung aus und wieder ein,höre nur ein lautes brummen vom wischermotor die wischer bewegen sich garnicht,ist der wischermotor hin wie kann ich das testen.danke für eure tipps.
Mit freundlichen Grüssen
31.10.2012, 18:54
#58
Fahrzeug: E38 - 740iLA (Bj. 02/98)
hallo forianer,
ich habe ebenfalls das unlösbare scheibenwischerproblem und möchte diesen threat noch einmal aufwärmen.
problem bei meinem e38 (02/98):
scheibenwischer wischt ca.14x und bleibt irgendwo auf der scheibe stehen. kein weiteres wischen möglich, erst nach abschalten des motors. - dann wieder 14x....
der wischerstillstand ist unabhängig vom wetter (trocken/regen) und der wischstufe.
ich habe ziemlich alle beiträge mit querlinks zu diesem thema gelesen.
folgendes habe ich bereits probiert:
- lila doppelwischerrelais (motorraum e-box beifahrerseite) bei bmw gewechselt: negativ. dann wieder die "alten" rein
- gebrauchten wischermotor eingebaut: negativ. "alten" wieder zurückgebaut
- fehlerdiagnose für 120,- beim  : ergebnis > wischermotor defekt
- komplettes wischergestänge (gebraucht) mit beiden motoren eingebaut: negativ
- scheibe mit regensensor getauscht (neu): negativ
- wischerschalter/-hebel (gebraucht) gewechselt: negativ
der freundliche sagt, regensensor initialisieren braucht nicht. softwareupdate oder so gibts nicht.
dienstag termin bei bosch zum durchmessen der einzelnen leitungen, insb. vom wischermotor zum modul.
jetzt hab ich alles gemacht, was hier geraten wurde.
der fehler macht mich wahnsinnig.
was soll ich jetzt tun?
würde mich über hilfe freuen, auch wenn das thema mittlerweile einen bart hat.
lg
31.10.2012, 22:05
#59
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Lars,
wenn man sich den Schaltplan anschaut, dann kommt da nicht mehr viel in Frage. Ich würde als erstes mal, bei eingeschaltetem Scheibenwischer, an Pin 4 des Wischerrelais 1 messen, ob da die Masse vom Grundmodul ankommt. Eventuell stimmt mit dem Grundmodul etwas nicht.
Als nächstes würde ich prüfen, ob das Signal Scheibenwischer in Bewegung und Scheibenwischer in Ruhestellung (Pin 4 am Wischermotor) zum Grundmodul geht. Wenn das fehlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Grundmodul abschaltet.
Da hilft nur systematisch alles durch messen. Viel Erfolg wünsch ich Dir. Vielleicht ist es ja nur eine wackelige Verbindung.
Mike
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
01.11.2012, 10:11
#60
Zitat von Mike 56
Hallo Lars,
wenn man sich den http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Schaltplan anschaut, dann kommt da nicht mehr viel in Frage. Ich würde als erstes mal, bei eingeschaltetem Scheibenwischer, an Pin 4 des Wischerrelais 1 messen, ob da die Masse vom Grundmodul ankommt. Eventuell stimmt mit dem Grundmodul etwas nicht.
Mike
hallo mike,
danke für die schnelle antwort.
ich werde dem boschmann den schaltplan und deinen hinweis vorlegen.
ich hoffe, man findet den fehler, sonst muss ich den wagen wieder abgeben. mit zwei linken händen und null technischem verständnis bleibt kaum noch 'was über.
ich glaube nicht, dass eine wackelige verbindung vorliegt. der wischer bleibt immer nach 12-14 bewegungen stehen. mit einem "wackeligen" müsste der wischer doch auch mal funktionieren oder die anzahl der wischbewegungen variieren.
lg
