Alt 04.10.2009, 12:44   #61
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Moin zusammen,
hier einige bilder von dem offenen Kettenkasten.
Bei mir scheint das aber deutlich enger zu sein, wo die Rohre rein gehen bzw. es ist ja nichts angehoben
Wenn ich noch mehr machen soll oder von anderen Stellen, einfach melden.
Noch ist er ja offen
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 09:22   #62
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
bei den bildern hab ich nur frage zeichen - liegt das an mir?
Alt 05.10.2009, 10:02   #63
vestus
Was meinst du?
Siehst du keine Bilder oder warum hast du Fragezeichen?
Alt 05.10.2009, 10:10   #64
memyselfundich
jetzt gehts Keine ahnung was da los war..
Da bei dir es so erheblich viel ölzeugs da im zwischen raum gibt - ähm. VDD´s gleich mitmachen, und wenn da schon dabei bist - die ansaugbrücken dingers, dann kann hinten auch gleich die KWE machen, und die schläuche hinterm motor überprüfen, nachziehen, austauschen etc.
Sind die ketten jetzt neu, oder sehen die einfach so photogen aus?
Ab wann wird er wieder zusammen geschraubt? Und wie habt ihr diese drecks mutter da unten abbekommen?
Alt 05.10.2009, 12:31   #65
vestus
Noch ist es alles der "alte" Karm, also noch die alte Kette.
Neue ist bestellt.
Geplant ist, dass wir Samstag ihn wieder zusammensetzen.
Die Mutter habe ich 1 Woche mit WD40 eingesprüht und dann mit dem dicken Drehmomentschlüssel vom Freundlichen und gaaaanz dicken Backen.
Wir haben mit nem Knall und dann einer leichtgänigen Schraube gerechnet.
War aber nicht. Sie lief bis zum Schluss zäh und hatte auch bis zum ende einen leichten Film drauf.
Also das Kriechölt scheint gewirkt zu haben.
Alt 05.10.2009, 12:49   #66
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zur Erinnerung, dieses Hilfsmittel wurde nach der zweiten Sitzung gebaut. Es passt auf die Riemenaufnahme. An den M10 Schrauben seitlich haben wir ein Stahlprofilrohr geschraubt, ca. 1m lang. Dann mußten wir nur noch wie die Irren am ziehen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 12:51   #67
memyselfundich
du hast mit einem drehmoment schlüssel die auf gemacht? :O mit dem sollte man eigentlich nicht sowas machen, die gehen davon kaputt!! nicht das du jetzt 400-500€ beim freundlichen für ein kaputtes werkzeug abdrücken kannst :O
Hoffe du hast dich nur in der Beschreibung vergriffen
Wolltet ihr nicht noch ein spezial dings basteln?
Alt 05.10.2009, 12:54   #68
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
So wurde es gemacht.
Dateityp: jpg P9160005 a.jpg (104,4 KB, 217x aufgerufen)
Dateityp: jpg P9160006 a.jpg (95,9 KB, 231x aufgerufen)
Alt 05.10.2009, 12:56   #69
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Es war ein 1m langer 500Nm Drehmomentschlüssel von HAZET.
Alt 05.10.2009, 14:00   #70
memyselfundich
nen bild von dieser selbst gemachten Platte in Aktion habts ihr nicht, oder? Kann mir das gerade so garnicht vorstellen!
o.k. hazet baut stabiles zeugs.. denoch wäre ich mit einem dreh moment schlüssel vorsichtig! Andere können einem das schon übelnehmen.
Steuerketten ersetzen E32 V8 Hamburg Motoren Hildebrandt reini BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 15:12
Schadensaufnahme nach Steuerketten Schaden arrie BMW 7er, Modell E32 8 15.08.2004 21:43
Steuerketten tausch beim 750i V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2003 17:00
Ölpumpe V8 lose dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 11:43
Scheinwerfer lose!! Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2002 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
