Alt 20.12.2021, 11:02   #61
bmw-master1979
Hamann7
Man kann es am besten mit dem Handy erkennen,
da wo es glänzt wie Glas,ist es verschliessen.
Erst im zerlegten und ausgebauten zustand kann man das erkennen.
Weil die welle sich auch dreht,gibt es zwei verschleißpunkte.
Meine welle habe ich aus einem schlachtfahrzeug für 100Euro gekauft.
Der Grund für meinen Mechanischen verschleiß waren,
eine verstopfte ölleitung und permanente kurzstrecke.
Dem Mario seine ekzenterwelle wurde vom Fachmann geprüft,trotzdem war sie schrott!
Bei diesem Händler hatte ich sie gekauft,
der hat sehr viele E65 zum Schlachten.
Die Ekzenterwelle passt von jedem V8!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/pro/TB-autoteile
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (20.12.2021 um 11:21 Uhr).
Alt 20.12.2021, 21:32   #62
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Neues aus der Werkstatt!
Wie man auf den Bildern sehen kann hat die exzenterwelle an Zylinder 4 starkes Pitting (allerdings im Bereich großer Auslenkung, also eigentlich weniger tragisch) und starke Abnutzung (ca 2mm breit) an den Kontaktpunkten mit der exzenterwelle (allerdings nicht an den Nocken sondern daneben!
Wenn ich Mal kurz meine Mathematik Skills bemühe bedeuten diese 2mm breiten Abnutzungen eine Reduktion im Radius von ~ 0.2mm, also schon Recht viel. Da das aber ja nicht der Hauptkontaktpunkt ist, habe ich keine Ahnung wie sich das auswirkt...
Ich bestelle jetzt einfach Mal alles und tausche von günstig nach teuer, der Rest bleibt in der Packung.
Dateityp: jpg Screenshot_20211220-212600.jpg (40,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20211220-212556.jpg (52,7 KB, 32x aufgerufen)
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2021, 09:33   #63
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Ich möchte den Thread nicht stören, aber kurz was fragen. Auch ich verspüre nun ein leichtes ruckeln im niedrigen Drehzal Bereich.
Die Nadel des Drehzahlmessers ist dabei allerdings wie angewurzelt. Da schwankt nix.
Hat man schaden der Exzenterwelle immer Drehzal Schwankungen?
Frage mich echt was da bei meinem Grad los ist. Wandler?
Grüsse
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2021, 09:46   #64
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Die Exzenterwelle kannst du sehr gut diagnostizieren indem du dir die Mototlaufwerte im Detail anschaust und dann den Hub der Welle manuell anhebst. Für alles andere vermutlich Fehlerspeicher und dann weiter suchen
Alt 25.12.2021, 13:34   #65
jamos
Das ist dann erstmal leichter gesagt als getan. Müsste ich dann mal bei der Werkstatt machen lassen nächste Woche.
Aber wie steht's denn um die Drehzal?
Müsste diese schwanken wenn es die Exzenterwelle ist?
Alt 25.12.2021, 13:46   #66
uli07
Ein Rucken vom Motor heißt immer das sich die Drehzahl verändert.
Das scheint bei deinem ja nicht zu sein weil die Drehzahl laut deiner Aussage konstant bleibt. Da würde ich auf Getriebe/Wandler tippen.
Alt 25.12.2021, 14:25   #67
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Auch bei nicht perfekter Zylinderfüllung kann die Drehzahl Kontakt bleiben. Aber dafür einfach Mal richtig mit den bekannten Programmen auslesen
Alt 25.12.2021, 14:42   #68
uli07
Niemals. Dann treten unterschiedliche Kräfte auf und somit unterschiedliche Drehzahlen.
Alt 25.12.2021, 15:30   #69
jamos
Ich werde mich nächste Woche mal ans Auslesen machen. Dann werde ich schlauer sein und hier bei Wunsch gern noch berichten.
Erst einmal vielen dank schonmal.
Alt 25.12.2021, 16:52   #70
bmw-master1979
Hamann7
Ein defekter wandler hat immer ein Drehzalpendeln zu folge (während der Fahrt)!
Und ein Motoruckeln hat zu 95% immer einen Mechanischen verschleiß als ursache,der Rest ist elektronisch geregelt,wenn zb Falschluft auf anschlag treibt.
Das hätte wiederum eine aufleuchtetende MKL zu folge.
Mfg Laki
Brummender Motor bei niedrigen Drehzahlen pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.12.2016 07:02
520D verliert Diesel in geringen Mengen derCasper Autos allgemein 1 09.08.2015 21:51
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
