Alt 27.10.2011, 23:25   #1
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Standard 760 V12 geht einfach aus
Hallo !
Ich habe schon die SuFu benutzt, aber leider nichts gefunden.
Seit etwa 3 Monaten startet mein 760i V12 schlecht.
Wenn er dann endlich gestartet ist, läuft er erst einmal.
Je nach dem wie Lange er vorher gestanden hat, geht er 1-10x in den nächsten 15min Fahrt aus. Immer wenn ich anhalten muss.
War beim Freundlichen, der nichts ausser Aussetzer Zylinder 12 mit eventueller abschaltung der gesamten Bank im Fehlerspeicher hatte.
Nun wurden Alle Kerzen, Alle Zündspulen, Kurbelwellengehäuseentlüftung und die Benzienpumpe gewechselt. Alles ohne Erfolg. Nun wurde München kontaktiert, die sagten Köpfe Verkokt, soll beide wechseln. Denen fält auch nichts mehr ein. Da der Motor nach ca. 15min absolut 1A läuft will ich die Köpfe nicht wechseln lassen. Es ist übrigens egal ob der Motor Kalt oder Warm ist, er geht dan halt nur 1x aus. Nach spätestens 15min ist immer alles wieder voll i.o. Hat hier vileicht einer von Euch Profies eine Idee ? Motorlampe geht nicht an. Ab und zu zeigt er wenn er aus geht, Fahrzeugregelsysteme ausgefallen. Nach dem ausgehen muss ich 2-3x starten, damit er an bleibt. Sonnst ist alles normal ( nach den 15 min ) volle Leistung.
Bitte Bitte ich brauche Dringend Hilfe !!!!
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 23:45   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... vorab möchte ich einmal fragen, ob der Wagen viel Kurzstrecke fährt, oder auch mal lange Strecken, wo der Motor mal über einen längeren Zeitpunkt arbeiten darf...
Frage 2... wie alt ist die Batterie? Bzw. hat man die mal absolut voll geladen und dann probiert?
Frage 3. Was passiert, wenn man auf Neutral schaltet? Geht der Motor dann auch noch aus?
Frank
Alt 28.10.2011, 09:56   #3
750_1999
Kurtzstrecke ? na ja, Täglich 25 km zur Arbeit davon 3km Stadt, 10km Autobahn ( gern auch mal vollast ) und 12km Landstrasse.
Habe ihn letzes Wochenende 30km Volgas gefahren, da läuft er auch ohne Probleme.
Batterie, ist Gel und vor 8Monaten neu rein gekommen.
Neutral habe ich noch nicht Testen können, est ist nicht zu spüren wenn er aus geht.
Wenn er erst mal aus ist, steht er von selber auf Neutral.
Habe ihn hier bei mir mal im Stand laufen lassen, je nach vorheriger Standzeit, fällt er mehrere male in der Drehzahl stark ab, fängt sich aber immer wieder.
Nach einem Tag Standzeit war das so 2-3mal danach alles Top i.o.
Nach 2 Tagen Standzeit fällt er ca. 10x ab und fängt sich dann wieder.
Auch danach ist alles i.o.
Dann kann ich fahren so viel ich will, das Problem ist dann bis zum nächsten mal Starten weg.
Danke für das Interesse und die Bemühungen !!!
Alt 28.10.2011, 10:04   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Na, Langstrecke ist das aber auch nicht - und wenn Du nach 3 km Stadtverkehr schon Volllast auf Deinen 10km Autobahn gibst, dannn Prost Mahlzeit
Klingt schon nach starken Verkokungen aufgrund des Streckenprofils...und die Auswikungen sind die bisher massivesten, über die ich gelesen habe.
Selbst ein Tausch der Zylinderköpfe würde demnach nur eine zeitlang Ruhe bringen - wenn es denn wirklich daran liegt.
Vielleicht mal die Ventile/Brennräume reinigen lassen? Hatte letztens einen Link dazu gepostet...könntest Dir sogar das Tool anschaffen, wäre günstiegr als neue Köpfe
Aber vorher mal mit einem Endoskop die Ventile/Brennräume überprüfen, was amn "einfachsten" wäre.
Alt 28.10.2011, 10:27   #5
750_1999
Ja das habe ich mir schon gedacht das das keine Langstrecke ist. Aber ab und an jage ich den auch mal 20-30km mit Vollgas über die Autobahn. Was mir aber einfach nicht in den Kopf will ist, das es nur nach dem Starten ist, egal ob Motor Warm oder Kalt ist. Nach ein par Minuten Motorlauf ist alles super Normal, kein ruckeln, kein zucken, keine Drehzahlschwankungen und vor allem kein ausgehen mehr.
Alt 28.10.2011, 10:57   #6
Bastl
V12-infiziert
Irgendwas ist da konstruktiv bedingt mit der Spritversorgung nicht ok - das wird der Tribut an BMWs ersten Direkteinspritzer sein
Das und wahrscheinlich ungünstige Nebenbedingungen bei Deinem werden diese Auswirkungen haben...
Gut, hilft Dir nun auch nix weiter - wie gesagt, lass mal die Köpfe auf Verkokungen untersuchen.
Ansonsten würde mir noch eine Druckmessung der Spritzufuhr einfallen...
Alt 28.10.2011, 20:42   #7
chatfuchs
was ist den, wenn die Einspritzventile nicht mehr richtig dichten? hatte meine mal mit einem ultraschallbad gereinigt . wenn die zuviel nachtropfen säuft der Motor ab. riecht es nach Benzin bei Neustart ?
Alt 05.11.2011, 14:00   #8
chatfuchs
die tauschen dann die Köpfe. Problem bleibt. evtl wird dann aber mal richtig gesucht, damit BMW nicht auf den Kosten sitzen bleibt. viel Glück
Alt 05.11.2011, 16:09   #9
750_1999
Meine Befürchtung ist ja, wenn die die Köpfe Tauschen, mit dem Hintergrund bei Misserfolg zahlt BMW, das die solange drann bleiben bis die den kleinen Fehler gefunden haben, und ich die Köpfe zahle.
Für mich steht aber immer eines fest: Ich werde Immer bei einem V12 bleiben, auch wenn ich keine Werkstatt kenne, die sich mit einem V12 auskennt.
Alt 05.11.2011, 16:11   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hier im Forum hat mal einer (Name entfallen) geschrieben:
Ein V12 versaut fürs Leben
Da ist auch was dran...
Code YRGJHSDTHILK
HiFi/Navigation: Navi MK geht einfach aus Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2008 20:42
Elektrik: Auto geht einfach aus !!! :0( Andre666 BMW 7er, Modell E38 13 26.07.2007 22:21
Motorraum: Geht einfach aus... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 20.06.2007 18:26
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 23:29
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
