Alt 30.01.2009, 22:04   #1
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Standard E38/M73 Bj.95 Stromlaufpläne dringend gesucht
Hi Leute !
Nachdem wir den Fuffy schon wieder halbwegs am laufen
haben, geht es nun an die diversen elektronischen Macken.
Die Suchfunktion hat außer ein paar toten Links nicht wirklich
viel gebracht.
Aber ohne die Stromlaufpläne wird es wirklich wie Heilung durch
Zufallstreffer ...
Folgende Fehler sind noch zu lokalisieren:
1. Bing, Motornotprogramm (Motor läuft aber wieder normal)
2. Ein Stecker der Benzinpumpen ohne Saft (Fehler wandert
beim Steckertausch mit)
3. Stromfresser an Sicherung 17 (Waschdüsen sind OK)
4. Navibildschirm flackert manchmal, bleibt auch mal dunkel,
ab und zu ist sogar die Mucke weg
5. Telefon ohne Funktion
6. Undefinierbares braunes Kabel zwischen Sicherungskasten
und ABS-Steuergerät. Wenn man es abklemmt leuchtet die
ABS-Warnlampe im Cockpit.
7. 50-Ampere-Maxisicherung unter dem Sicherungskasten ist
(wohl schon länger) durchgeschmort. Mit gebrückter Sicherung
war aber keinerlei Veränderung festzustellen (auch nicht im
Zusammenhang mit dem Kabel am ABS-Steuergerät
Wo also kann ich die vollständigen Stromlaufpläne her bekommen ?
Danke+bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 17:26   #2
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
eBay-Name: gismo-austria
Hallo.
Vielleicht kannst du mit dieser Datei etwas Anfangen.
Chris
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E38 Schaltpläne.pdf (1,41 MB, 80x aufgerufen)
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 18:11   #3
hoerky
Hi Chris !
Danke schonmal Wird uns sicher schon
einiges klären können
Bis denne,
Hoerky
Alt 31.01.2009, 19:52   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Gib mal bitte deine Fahrgestellnummer, da es 2 Arten der Verdrahtung im BJ 95 gibt. Nämlich bis 09/94 -> 01/95 -> 09/95 -> 09/96 -> 03/97 ...
1. ... Unterpannung
2. & 3. F17:
  • ABS-DCS-Schalter
  • ABS-Steuergerät
  • Kraftstoffpumpenrelais
  • Luftpumpenrelais
  • Sekundärluftpumpenrelai
  • Anlassperelais (?)
4. div. Wackelkontakte oder Unterspannung
5. Sicherung F46 (5A) und F70(10A) prüfen oder Unterspannung
6. Ein Braunes Kabel im Dicken ist IMMER Minus, Masse, GND oder auch (-) genannt
7. Welche 50A-Sicherung meinst du. Kannst du die irgentie positionieren (4. von links...)?
Fällt dir bei allen Lösungen was auf
Geh mal Batterie nachladen und meß mal die Bordspannung... Bei AH Cuntz gibt es für 140euro die große von BMW...
Alt 31.01.2009, 21:38   #5
hoerky
Kriegste per PN
Aber nicht unbedingt wenn es ein wilder Schrauber vom Sicherungskasten
zum ABS-Steuergerät geführt hat. Kontrolle ist allemal besser !
Sitzt unter dem Sicherungskasten, unter dem Boden mit den normalen
Sicherungen, an der Ecke vorne, Richtung Motor.
Batterie und Bordspannung sind OK.
M.E. hat da einer der Vorbesitzer fürchterlich rumgebastelt ...
Bis denne,
Hoerky
Alt 08.02.2009, 08:57   #6
hoerky
Nochmal hochgeholt !
Sobald es das Wetter zuläßt müssen wir an das Thema heran,
wird nicht von alleine besser ...
Wo also sind die Stromlaufplanfinder ???
Danke+bis denne,
Hoerky
Drosselklappe M73 DRINGEND !!! BMWupptich Suche... 2 17.04.2008 08:29
Elektrik: Schalt/Stromlaufpläne für E38 Bj.2001? Lebowski BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 21:01
Heckschürze E38 dringend gesucht sebastian f. Suche... 0 29.03.2005 13:17
kabelbaum und stromlaufpläne amaturenbrett e38 rafaelk Suche... 1 16.01.2005 06:09
Dringend Stoßstange E38 gesucht daniel171069 Suche... 0 24.06.2004 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
