Alt 12.02.2009, 13:14   #1
HG745i
Fahrzeug: F01 740d 12/2013
Standard RDC Batterie defekt???
Mein E65 745i hat ein defektes RDC. Laut Aussage von B&K Bad Homburg sind die Batterien alle, was nach einige Jahren vorkommt und die Sensoren müssen ausgetauscht werden. Dafür will B&K 750€ haben, was mir sehr viel vorkommt. Ist das normal? Was kann man machen ?
Danke
HG745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 15:55   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Danke
Für sowas würde ich max. 50€ bezahlen.........oder ohne fahren........die Meldungen könnte man evtl. ausschalten lassen!!!
vllt. aber auch(wenn möglich) mit nem teppichmesser vorsichtig aufschneiden, bat. wechseln und mt 2 komponentenkleber zusammenfuckeln ;-))
und 700€ wo anders investieren
Alt 12.02.2009, 17:52   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wie wäre es mit RDC deaktivieren lassen,....und hier gibts noch nen thread dazu.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/reife...or-107745.html
Alt 12.02.2009, 20:11   #4
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Ich hatte mich letztens auch wegen dem Thema erkundigt und konnte keine Quelle finden, bei der ein Sensor auf weniger als 60€ kommt. Einbau kommt dann natürlich auch noch dazu...
Jetzt fahre ich halt ohne RDC weiter.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 21:12   #5
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
60€ würde ich mir pro Sensor noch eingehen lassen. (Gerade so)
Wo bekommt man die für 60€ das Stück?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 21:37   #6
andreas4
Fahrzeug: 745i
Soweit ich mich erinnern kann wären die RDC-Sensoren (Beru!) über den Reifenhändler am günstigsten gewesen gewesen. Beim AH Cuntz wären es mit Forumsrabatt so ca. 290€ geworden.
Aber wie gesagt: + Montage und für die Winterschlappen evtl. auch noch...
Alt 06.03.2010, 11:35   #7
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Frage
Hallo nochmal,
suche eine Einbauanleitung für das RDC-Steuergerät bzw. einen Hinweis,wo dieses sich überhaupt befindet?
Für eine Antwort sage ich schon mal danke im vorraus.
Andreas
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 11:39   #8
andreas4
Fahrzeug: 745i
Google mal nach BMW WDS, da kann man die Position der Steuergeräte ansehen.
Alt 06.03.2010, 12:23   #9
andrs008
Frage
Danke für die super schnelle Antwort. Klasse Tipp von Dir.
Weißt Du vieleicht auch, ob man das neue Steuerteil coodieren muß?
Alt 27.03.2010, 15:49   #10
andrs008
Frage
habe nochmal eine Frage, zu den Sensore. Kann man auch von anderen Autohersteller, wie VW oder Mercedes die Sensoren nehmen? Sind ja auch bei denen, von BERU und haben 433,92 Mhz als Frequenz.
Andreas
Elektrik: Temperatursensor 1 & 2 Batterie defekt? Bastl BMW 7er, Modell E38 15 21.12.2013 16:42
Elektrik: E65 Verschrotten nach Batterie defekt Waidir42 BMW 7er, Modell E65/E66 56 12.02.2010 10:26
Batterie defekt? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2008 09:50
Batterie wahrscheinlich defekt bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 20 13.12.2005 08:29
Elektrik: Batterie Defekt ???? McIntosh BMW 7er, Modell E32 15 26.07.2004 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
