Alt 14.02.2009, 21:17   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard "Sternstecker" im E-Kasten Motorraum Beifahrerseite
750i:
Wofür ist der "Sternstecker" im Elektrokasten im Motorraum auf der Beifahrerseite, kurz vor der Frontscheibe ?
Nummer 20 auf diesem Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/NDQwNjJfcA==.png
Es gehen jeweils gleiche Kabel mit je zwei runden Pins von jedem Steuergerät in diesen Sternstecker.
Nachdem das Schwimmbad (im E-Kasten) trocken gelegt ist habe ich den Kabelkram wieder verbaut.
ABER beim Zusammenbau dieses Steckers musste ich feststellen, dass ein Anschluss fehlt; kein Kabel zu finden ist dafür.
Ich glaube beim Ausbau waren alle Steckplätze belegt.
Welche Kabel gehen da rein ?
Was ist die Funktion dieses Steckers ?
( Welche Folgen hat es, wenn ein Stecker, der da rein gehört nicht drin ist? )
Der Motor geht an.
Mehr konnte ich heute nicht testen.
Mein Stecker hat die aufgedruckte Nummer: 0 928 400 229
Vom Bild her ist es aber der auf dem Diagramm.
Es sitzt im E-Kasten, neben den Steuergeräten.
Motorraum: Wie "Schnellverschluss" Kühlwasserschlauch unten Beifahrerseite abbekommen? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2008 10:15
Motorraum: "Klong" Geräusch alle 20sek. im Motorraum/Heizung ??? freelife BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2008 22:36
Motorraum: "Singendes Geräusch" aus Motorraum markush BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 14:00
Motorraum: " Klackern " aus dem Motorraum riesal BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2006 20:14
Was ist das für eine "Stange" im Motorraum Panzerfahrer BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2003 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
