Alt 26.02.2009, 08:55   #1
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Standard Wichtig: Batteriemaße, passt 19x17,5x39 in einen 735i???
Moins.
Will mir ne Batterie kaufen. Passt die 110Ah von BMW (H19/B17,5/L39) in nen 87er 735i?
Länge müsste grad so passen aber die Höhe?
Brauch schnelle Hilfe und Auto is grad nicht verfügbar...
THX,
BadZero
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 09:11   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
mit der Länge weiß ich nicht ob's reicht, ich hab auch eine H=19cm im 740er, passt grade noch,
die schwarze Abdeckung drüber kann dann nicht mehr angeschraubt werden, sondern muss mit nem Kabelbinder befestigt werden.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.02.2009, 14:52   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von badzero Beitrag anzeigen
Moins.
THX,
BadZero
Also, wenn Du el. Sitzbank hinten hast,darf die Batterie keinesfalls!!!! höher
als 174 mm sein, sonst bekommst Du die RÜckbank nicht mehr runtergedrückt.
Wenn man es trotzdem mit Gewalt versucht, verursacht man einen Kurzschluss. Ich bin nicht sicher,wie hoch die Batterie bei normaler Rückbank
sein darf, ich würde mich aber auf alle Fälle auf die 174 mm versteifen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.02.2009, 15:17   #4
steht alles hier drin unter Batteriesuche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batterie-Suche - Finden Sie die richtige Batterie-VARTA Automotive
Alt 26.02.2009, 18:43   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Standard Batterie
L 355 B 175 H195 Das sind die mase einer 100Bmw Batterie.Die 110 ist zulang,geht nicht ganz nach unten,steht in der rundung auf.
Karosserie: Passt die Stoßstange von einen E34 an einen E32 Andreas 7er BMW 7er, Modell E32 13 04.12.2008 18:23
Wichtig! Wer hat noch einen TIS von 1996? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 0 28.04.2007 12:10
Passt der/die ESD vom 735i an einen 730i ?? XZOOM BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2006 21:17
Passt das BMW Business Cd in einen Siebener? spiderxxx BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
