12.03.2009, 20:47
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
4:3 umbau auf 16:9
Hallo liebe forums mitglieder,
ich weiß das thema wurde hier schon besprochen nur meine frage ist etwas abweichend.
ich habe einen 750i bj 97 154tkm dsp MK1 4:3 monitor navi Cd wechseln.
möchte nun umrüsten auf 16:9 monitor.
meine frage ist kann ich den monitor umrüsten ohne weitere probleme das heißt ich möchte auf Navi und Cd wechsel verzichten da ich einen DVB-T umbau mache mit usb wo ich damit dann alles bediene.
muss ich beim einbau des 16:9 auf etwas achten oder anders verkabeln?
habe ich den menü und die funktionen dann auch weiterhin die ich beim 4:3 habe?
wäre dankbar für eure hilfe
gruss
saad
12.03.2009, 21:05
Fahrzeug: suche e39 M54
Entweder du besorgst dir ein neueres Videomodul, welches den 16:9 unterstütz, oder du kaufst dir für 300€ ein spezieles Interface. Siehe bei "Volker V8" auf meiner Umbau-Seite.
Vorteil am teuren Interface ist, dass der Ton dann in Stereo über das Audio-Kabel des CD-Wechsler erfolgt.
12.03.2009, 21:10
PERFEKTIONIST
also bräuchte ich nur noch einen Videomodul und könnt ihn einbauen ohne probleme?
passen auch die kabeln die vorhanden sind?
danke für die schnelle antwort
12.03.2009, 21:49
jiep, es reicht alles. beachte wirklich das du ein neueres videomodul verbaust.
16.03.2009, 00:14
Fahrzeug: E38-B12 5,7 (04.1997)
brauchst ein videomodul, alles andere passt soweit ich weis
22.03.2009, 14:04
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Hmmmmm...
Auf die Gefahr hin, hier jetzt schallend ausgelacht zu werden, frage ich in meiner technischen Jungfräulichkeit, wozu das Videomodul gut ist?
Hat das was mit dem TV zu tun? Fernsehen geht bei mir eh nicht mehr, seit es keine Sender mehr gibt, die ich über die serienmäßige Antenne empfangen kann.
Ein Umbau auf DVB-T interessiert mich ehrlich gesagt nicht wirklich, denn Fernsehen kann ich zu Hause besser.
Ich möchte nur meinen 1996er mit MK 1-Navirechner, DSP und CD-Wechsler vom werkseitigen 4:3 auf den 16:9-Monitor aufrüsten.
Sind Einbußen in den Funktionen zu erwarten bei einfachem Plug-And-Play-Austausch?
Mir ist bewusst, dass der MK 1 kein 16:9-Bild generieren wird. Auch das ist mir egal. Mich interessiert nur die moderne Optik des Monitors, solange die sonstigen Menüpunkte der Bildschirmanzeige erhalten bleiben.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
22.03.2009, 17:44
PERFEKTIONIST
genau das selbe möchte ich ja auch bei mir machen mehr nicht kein navi kein cd wechsel nichts einbauen tv ebenfalls nicht da ich dvb-t angeschlossen habe und dann darüber alles steuer mp3 filme usw. soll ja nur auf 16:9 monitor abgespielt werden.
03.04.2009, 08:39
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Der MK1-Rechner kann keine Steuerbefehle an den Monitor senden, also musser raus, genauso wie das Videomodul.
03.04.2009, 09:15
Um den batsch nur noch zu ergänzen: Du musst dir noch min. ein MK3 einsetzen und das VM sowie das alte GPS Modul rauswerfen. Dann hast du mit dem 16:9 auch "Freude am Sehen!".
