24.05.2009, 08:15
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Reset des Steuergerätes beim 750I ?
Halllo
Kann ich beim E38 750i genauso reseten wie beim E32?
Ich meine plus und minuspol der Batterie zusammenhalten.
Wie kann ich das Getriebe reseten? Ist das moeglich?
Vielen Dank schon im vorraus.
Rudi
24.05.2009, 09:00
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
plus minus zusammengeben
zündung ein
ca 20min so lassen
zündung aus
fertig
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
24.05.2009, 09:58
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Je nach Baujahr des 750igers: Ab Facelift mit Doppelbatteriesystem vorsichtshalber BEIDE Batterien abklemmen vor dem Reset (also dem Zusammenbringen der abgeklemmten Plus- und Minuskabel) sonst könnte es zu lustigen Leuchterscheinungen im Kofferraum führen
Die Adaptionswerte des Getriebes werden bei der beschriebenen Prozedur auch zurückgesetzt.
Cheers,
Markus
06.03.2012, 17:58
Fear no Evil
Fahrzeug: E38 740i
Hallo kann mir mal einer erklären was dieses Reset genau bringt bzw wann man es machen sollte ?
06.03.2012, 21:12
livin´ on a rig
Wenn an deinem autowagen alles funzt wie es soll, brauchst dir um ein reset keine Gedankenachen.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.03.2012, 23:54
Fear no Evil
Fahrzeug: E38 740i
Danke für die Antwort jedoch, schadet Wissen nicht und deshalb interessiert es mich doch, wozu es dient ?
07.03.2012, 00:04
livin´ on a rig
Manchmal kann es sein, daß sich Steuergeräte "aufhängen" und nicht mehr das tun, was sie sollen, oder es nicht komplett tun.
Dann kann man mit solch einem Reset das System neu organisieren und in den meisten Fällen arbeiten die Steuergeräte dann wieder.
Ist vergleichbar mit einem Warmstart eines Computers.
Grüßle Falk
07.03.2012, 00:06
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Der Batterie-Reset bzw. Power off wurde beim BMW mit dem E38 / 39 eingeführt =)
Durch das Verbinden der Plus und Minusseite (Kabel) -> natürlich nur bei abgeklemmter Batterie <- wird ein Potentialausgleich geschaffen, wodurch dei "verklemmten" Bits und Bytes in den elektronischen Bauteilen der Steuergeräte "gelöscht" werden. Die kleinen Computer fahren also wieder neu hoch. Ein 12 Stunden Reset hilft auch bei einer mißglückten E60-Programmierung.
Ein Power off ist die vorsichtige Variante, es wird nur die Sromverbindung unterbrochen. Bevor man diese unterbricht, sollte die LED am Navirechner aus sein.
07.03.2012, 07:17
livin´ on a rig
Auch der E34/E32 fand so einen Reset manchmal nicht übel
Grüßle Falk
