Alt 15.06.2009, 20:04   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Telefonumbau von Motorola Phase V auf Siemens S10
ich würde gerne mein Motorola Festeinbau gegen das Siemens S10 tauschen. Ich habe einen hoffentlich kompletten Satz gekauft bestehend aus
-SIEMENS GSM Interface
-Eject-Box mit Handy
-Sende und Empfangseinheit
Ein paar Kabel sind auch dabei. Bevor ich jetzt bei mir alles auseinanderbaue, wollte ich mal fragen ob jemand diesen oder einen ähnlichen Umbau schon gemacht hat. Ein paar Fragen die mir so durch den Kopf gehen:
Mein jetziges System dürfte doch aus den gleichen Komponenten bestehen, oder?
Das Motorola GSM Interface ist unter der Mittelkonsole, die muß also raus um das gegen das Pendant von Siemens zu tauschen?
Sind die Stecker bei den ganzen Geräten identisch, muß ich ggf. nur Umpinnen?
Gibt es für so etwas eine eba für den e38 oder e39, vielleicht sogar vom Freundlichen?
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 23:35   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich hab mal von Phase V auf Phase V Plus mit Spacheingabe umgerüstet .
Bei meinem aktuellen hab ich von Bit II auf Apollo umgerüstet,beide mal hab ich den Kabelbaum gewechselt .
Beim Apollo hab ich auch die Telefonanntene ,auf Dualband gewechselt.
Bei dir werden die Stecker an der Mittelkonsole nicht passen,da sind jetzt 2 kleine verbaut.
Eine Einbauanleitung bekommst bei BMW .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 23:37   #3
robin
Touring-Fahrer
Kabelbaum habe ich ja. Ich dachte ich könnte nur die Stecker auspinnen und die neuen verwenden. Den ganze Kabelbaum einbauen, sollte doch eigentlich nicht nötig sein?
Ich werde dann mal zu meinen Freundlichen fahren und schauen ob er die eba raussuchen kann für mich.
Alt 19.06.2009, 09:21   #4
robin
Touring-Fahrer
maerze hat Recht, die Stecker in der Mittelkonsole passen nicht. Ich bin leider noch nicht viel weitergekommen und habe nur schon mal den Kabelbaum mit den Geräten im Wohnzimmer aufgebaut. Ergebnis: In der Mittelkonsole ist kein Interface, beide Steuergeräte sind im Kofferraum nebeneinader untergebracht. (Ist das beim Motorola auch so? Ich dachte irgendetwas wäre in der Mittelkonsole??) Ich würde dann doch gerne den Kabelbaum wechseln. Kann mir jemand sagen wo der lang geht?
Robin
Alt 19.06.2009, 18:43   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
der kabelbaum verläuft vom kofferraum hinten links,hinter der linken kofferraumverkleidung,durch ein loch unter der hinteren armlehne,dann unter der rückbank gerade durch nach vorne zur mittelkonsole bis unter die armlehne.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 19:33   #6
robin
Touring-Fahrer
Danke Benny! Das hilft schon mal weiter. Noch eine Frage dazu: Wie bekommt das Kabel von der Rücksitzbank zur Mittelkonsole? Muß man die Mi-ko dafür ausbauen? Oder gibt es da einen Trick?
Alt 20.06.2009, 21:07   #7
robin
Touring-Fahrer
Wie es mit der Mittelkonsole funktioniert habe ich hier gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/orig-...fe-114501.html
Vom Kofferraum her habe ich es natürlich nicht wie in dem Link gemacht, sondern unter dem Skisack wie der originale Kabelbaum auch verlegt war.
Nun habe ich noch ein Problem: Die neue Ejectbox passt nicht in die Mittelkonsole, der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Träger (15) ist zu schmal. Nun habe ich im ETK einfach mal ein anderes Baujahr eingeben und das Teil 15 hat nun auch eine andere Teilenummer, nämlich 51 16 8 215 771
statt 51 16 8 161 594. Mein verbautes Teil hat leider keine Nummer, weiß jemand welchen TRäger ich nun bestellen muß, oder ist es vielleicht noch ein ganz anderer???
Robin
Alt 20.06.2009, 21:40   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich hatte das S10 im M5, und frage mich gerade, welchen Vorteil das bringt.
Dualbandfähig ist es jedenfalls auch nicht...
Alt 19.07.2009, 18:32   #9
robin
Touring-Fahrer
Habe seit ein paar Wochen alles wieder zusammen und kann nun berichten o2 im Auto zu haben. Der Kompletteinbausatz für das S10 hat mich 40 Euro gekostet, weniger als das letzte (und erste) Knöllchen wegen Handy am Steuer. Leider habe ich immer mal wieder vergessen die Umleitung zu aktivieren.
Mit einem S11E (ebenfalls aus ebay) kann ich nun meine o2 Karte nutzen. Ein Problem habe ich allerdings. Unterwegs auf der Autobahn habe ich ab und zu kein Netz, in der Stadt habe ich jedoch nie ein Problem. Nutzt es da etwas wenn ich die Antenne bei mir gegen eine Doppelstabantenne austausche? Habe leider 0 Ahnung von Telekomunikation und weiß nicht in wie weit nur die Antenne oder auch die Steuergeräte dafür verantwortlich sind, dass das richtige Signal ans Telefon weitergegeben wird.
Robin
Geändert von robin (20.07.2009 um 00:07 Uhr).
Alt 20.07.2009, 08:30   #10
robin
Touring-Fahrer
Kann mir das niemand zumindest theoretisch sagen, wo bei der Anlage der "Flaschenhals" ist? Nutzt es vielleicht schon etwas auf die Heckscheibe statt dem kleinen Stummel eine längere Antenne zu schrauben?
Edit:
Schade, ich dachte hier wüßte das jemand vielleicht. Dann werde ich es wohl einfach probieren. Und dann habe ich gleich noch ein schönes Foto von meinem modifizierten S11E:
Dateityp: jpg IMG_3420_klein.jpg (44,6 KB, 169x aufgerufen)
Geändert von robin (20.07.2009 um 20:10 Uhr).
Software vom Autotelefon Siemens S10 auf S11 verwenden? a_engels BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2009 21:07
Innenraum: Telefon: Motorola V50 gegen Siemens Bit 2. Möglich? the_bob BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2009 19:21
Elektrik: Umrüstung Telefon Phase IV auf Phase V?? mk2611 BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 08:18
BMW Motorola Telefon Phase V+ E38 E39 AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 24.03.2005 23:31
Nachrüstung Motorola Apollo ( Phase V+ / Dualband ) strippel BMW 7er, Modell E38 3 30.04.2003 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
