Alt 23.07.2009, 08:15   #1
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Standard Aussenspiegelabbau
Moin,
wie kommt man innen an die Schrauben des Aussenspiegels?
gruß
mario
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 08:20   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Zitat von mkblack740 Beitrag anzeigen
Moin,
gruß
mario
Guten Morgen Mario,
wenn Du vorsichtig die Blende innen abhebelst siehst Du zwei Schrauben. Eine dritte Schraube versteckt sich unter dem Türgummi am Rahmen.
MfG Denis
Alt 23.07.2009, 08:52   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nicht ganz richtig - man muss die Türverkleidung entfernen (auch wegen der Stecker) und nur dann kommt man an die zwei Schrauben.
Alt 23.07.2009, 08:55   #4
mkblack740
Danke,
das mit der Türverkleidung ist schon klar,aber muß man den ganzen oberen Rahmen/Kunststoff abbauen oder das Spiegeldreieck?
gruß
mario
Alt 23.07.2009, 09:02   #5
LT750
BMW süchtig
Danke,
gruß
mario
Nur das Spiegeldreieck, dann sind die zwei Schrauben frei zugänglich.
Alt 23.07.2009, 10:29   #6
Bastl
V12-infiziert
Das Dreieck hängt nur mit am Rahmen
Also ein wenig lösen musste den...und dann löst sich meist auch das ganze Ding
Alt 24.07.2009, 09:36   #7
mkblack740
Lässt sich der Spiegelkabelbaum irgendwo trennen,wenn der Spiegel schon komplett vor mir liegt?
gruß
mario
Alt 24.07.2009, 10:39   #8
Bastl
V12-infiziert
Ja, an den Steckern
Alt 24.07.2009, 11:19   #9
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Ja an den Steckern in der Türverkleidung!!!!
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 11:40   #10
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
also: noch mal klartext:
die stecker sind leider recht weit unten hinter der türverkleidung. kommst also nicht umher, die ganze verkleidung abzumachen.
hinter dem öffner ist ein kleiner stopfen mit kreuzschlitzschraube dahinter. abschrauben und öffner rausziehen.
dann unten anfangen die verkleudeidung zu dir hin ziehen . ist geklippst.
vorsicht mit den kabeln.
alle stecker abziehen. vorsicht: ganz unten ist noch einer für die türleuchte.
die muss auch aus der verkleidung.
dann die stecker vom spiegel abiehen. "kabelbaum" vom spiegel liegt nun vor (ca. 50 cm lang)
die 3 schrauben lösen. die dritte findet man echt nur, wenn mans weiss. tipp: siehe oben ! unter den gummis.
die verkleidung an der türoberkante brauchste nicht komplett zu entfernen. reicht unten das dreieck ein wenig wegzuziehen, um an die schrauben zu kommen. spiegel abmachen und kabel mit der gummidichtung durch das loch führen. gut ist...
willst du den spiegel auch zerlegen: unter dem glas ist ein kleiner pin (vorher glas ganz nach oben drücken).... nach rechts schieben und du kannst das glas vorsichtig abziehen. dahinter sind schrauben für den plastikrahmen (4). die kappe ist eingehackt.
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
