Alt 30.08.2009, 21:21   #1
serg45
Fahrzeug: e32
Standard CD-Wechsler liest "Tracknummer usw." aber es kommt kein Ton.
hallo, ich habe mir letztens wieder ein e38 gekauft mit nachgerüstetem navi, cd wechsler usw. (habe dsp)
nur wenn ich cd´s abspielen will zeigt er nur die cd nummer und track auf dem display und spielt kein ton
was kann die ursache sein? ein fehlendes kabel oder defekter cd wechsler
ps: radio geht ohne probleme
serg45
serg45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 22:02   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mach mal das Klappfach hinten links raus und schaue nach, ob dein CD-Wechsler auch richtig angeschlossen ist.
Alles drinn, nur ohne Verkleidung:
Hier siehst du die Enstufe (=DSP):
Hier mal mein CD-Wechsler ausgebaut:
Das Koax-Kabel sollte vorhanden sein, denn darüber wird die Musik zur Endstufe transportiert.
Alt 31.08.2009, 15:04   #3
serg45
Fahrzeug: e32
genau dieses "SPDIF" kabel fehlt bei mir... wo kann das "versteckt" sein?
danke hat mir schon weiter geholfen, muss jetzt nur noch das kabel suchen...
serg45
Alt 31.08.2009, 17:03   #4
rubin-alt
Es muss an der Oberseite des DSP eingesteckt sein. Wenn es nicht vorhanden ist, kannst du es günstig bei Forumskollegen johnwayne27, marco2107 kaufen.
Oder auch beim :
Bestellnummer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 65 12 8 361 177 - CD-Wechsler -> DSP - 650mm
Alt 31.08.2009, 18:41   #5
serg45
Fahrzeug: e32
hallo,
ist das kabel irgendwo doppelt vorhanden bzw kann ich ein anderes kabel entfernen z.b. vom dvb-t receiver und es dann für meinen cd wechsler benutzen?
danke
serg45
Alt 31.08.2009, 19:58   #6
rubin-alt
Nein .....
Alt 23.01.2010, 20:24   #7
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Ich lege mal nach... habe das exakt gleiche Problem.
Hab hinten alles rausgebaut, augenscheinlich ist alles angeschloßen - was mich allerdings stutzig macht am CD Wechsler ist ein 3 poliger Stecker mit braunem/roten/gelben Kabel.
Das gelbe Kabel ist ziemlich lange .. wirkt so "nachgerüstet" Ich kenn das nich von BMW ein Kabel so lange zu machen das es sich mehrmals einringelt am Boden des Koferraums..
Ich habe bei der Kälte nicht weiter verfolgen können wo es genau hingeht irgendwo nach oben hinter die Dämmung...
Könnte jemand diese Bilder nochmal einstellen von Rubin.. wie die Verkabelung aussehen SOLLTE.
Wäre sehr dankbar
Lg Rene
P.S
Habe DSP falls das weiter hilft.
Geändert von amalbhalbe (23.01.2010 um 20:42 Uhr).
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 22:50   #8
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Wäre sehr dankbar
Lg Rene
P.S
Hallo, ich schließe mich ein. Habe das gleiche Problem. Kann jemand Anleitungen zum Abbauen des CD-Wechslers liefern bzw. Link zeigen?
Danke
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 07:40   #9
amalbhalbe
@ Toofilla
Der Ausbau ist nicht so schwer.
Verkleidung abnehmen!
Schwarze Plastik.Halterung Drehen und das kleine Stück nach vorne klappen
NAVI-Modul raus
Ganze Verkleidung über den Wechsler wurschteln und nach vorne umkippen
Und dann ist es eh nur mehr Schrauben suchen...
Hat den niemand Bilder wie die Verkabelung aussehen muss bei meinem Wechsler?
lg Rene
HiFi/Navigation: Handy an AV angeschlossen aber kein Ton stylez BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2009 22:20
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 20:58
HiFi/Navigation: Cd zeigt an aber bringt kein Ton frankiboy53 BMW 7er, Modell E38 2 30.01.2009 20:24
Fast kein Ton mehr am CD-Wechsler und Telefon ??? Wie einstellen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 20:58
Hilfe habe keinen es kommt kein Ton mehr Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2007 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
