20.09.2009, 13:10
Der wieder 7er fährt
Fahrzeug: bmw 530d
Hat jemand schon selbst ein "Coming Home" verbaut?
Ich hab solch Coming Home bekommen und wirds auch gern ein bauen.Hat es jemand vielleicht schon verbaut und kann mir sagen wo alles angeschlossen wird? Wichtig ist wo es an der ZV dran muss.Der Rest is eigentlich klar soweit..Danke
20.09.2009, 13:28
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wozu verbauen? is doch im grundmodul integriert, muss man nur passend codieren.
20.09.2009, 13:33
Fahrzeug: E63 645 CI
ist im lichtmodul,aber erst ab facelift.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
20.09.2009, 13:43
Fahrzeug: bmw 530d
Und FL hab ich nicht...Gruss
20.09.2009, 13:48
lichtmodul kann man austauschen.müssen aber je mach baujahr die stecker umgepinnt werden und dann auf dein fahrzeug codiert werden.
frag mal den straubinger.der hab das bei sich drin und ist absoluter fachman dafür
gruß
benny
20.09.2009, 13:55
Fahrzeug: bmw 530d
gruß
benny
OK ich werd ihn ma an schreiben,vielleicht kann er mir ja gut helfen! Dank Dir..Gruss Gordon
20.09.2009, 13:59
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Was ist denn Deiner für´n BJ?
In meinem 09/95 war das LCM-II verbaut.
Wenn Du das auch drin hast, kannst Du 1 zu 1 auf LCM-III wechseln, ohne Strippen oder Stecker auseinanderzureißen. Und da ist "Coming Home", bzw. "Heimleuchten" integriert.
Wie die Vorredner schon sagten, muß das LCM-III dann nur auf Dein FZ "eingestellt" werden.
MfG,
Norbert
20.09.2009, 14:09
Fahrzeug: bmw 530d
BJ 96..wo seh ich das ob das verbaut ist?
20.09.2009, 14:12
das sollte draufstehen.das LCM befindet sich im beifahrerfaussraum hinter der abdeckung an der A säule
20.09.2009, 14:15
Fahrzeug: bmw 530d
Also guck ich ma schnell im Fussraum nach und berichte dann gleich nochma..Wie sieht das aus
