Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, allgemein > 7er, allgemein: Tipps & Tricks
Alt 24.09.2009, 10:25   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Schutzfolie für die Navi-Bildschirme
Wollte Euch mal den Tipp geben, dass es auch Schutzfoien für unsere Navibildschirme gibt - mich hat es immer gestört, wenn da Leute drauf rumgetippt haben und man da mit Tüchern drauf wischen musse - Kratzergefahr pur.
Habe diese Folie mir gekauft:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vikuiti? ARMR200 Displayschutzfolie passend für BMW Navigationssystem Professional
Sehr gute Qualität und 100% passgenau. Die ist für den 16:9-Monitor, aber für den 4:3 ist es auf Anfrage auch machbar - allerdings muss man dann die Größendaten haben.
Dadurch werden auch kleinere Kratzer überdeckt - und man kann auch vorher polieren und verliert danach nicht die entspiegelnde Wirkung
Alt 24.09.2009, 10:49   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Ich benutze Vikutiti von 3M seit Jahren und habe durchweg nur positive Erfahrungen gemacht (diverse Handys, Laptops etc.). Auch langfristig sind die Schutzfolien allererste Sahne. Kann ich nur weiterempfehlen.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 11:09   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Maße
... muss man dann die Größendaten haben.
Habe gerade 2 Monitore im Regal (zur Reparatur) und somit kann ich euch genau die Maße liefern:
BMBT4:3:
(B*H) 89mm * 117mm
BMBT16:9:
(B*H) 143mm * 78mm
Wer das Display/Monitor zum anbringen nicht zerlegen will darf bei allen Maßen bis zu 1mm weniger nehmen, damit es reingeht.
Alt 24.09.2009, 12:18   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Ich hab seit nem guten Jahr eine ähnliche Folie auf meinem 16:9 Display.
Ist ne normale Schutzfolie. Nicht entspiegelt...leider. Habe damals nicht die richtige gefunden.
Der Nachteil...es spieglt bei Sonnenschein einfach dermaßen, dass nichts dagegen hilft...außer die Nacht
Aber wenn man sieht wieviel feine Krazter auf der Folie sind, dann hat sich der Aufwand gelohnt
Warum Aufwand? Na bis die Folie blasenfrei auf dem Display sitzt...da vergeht ne Weile.
Vor allem kann man da schlecht Wasser drüber schütten und desweiteren muss man extrem vorsichtig sein.
Hab auch alles unter dem Dunstabzug in der Küche gemacht, um Staubpartikel zu vermeiden. Da sieht man jedes Körnchen das zwischen Folie und Display sitzt.
Damals hab ich nämlich nen "nagelneues" Display verbaut , da wollt ich nicht mal ein Haar drauf kommen lassen
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 12:31   #5
rubin-alt
Bumbl-sein:
Sauber machen und dann mit einen feuchten Schwamm die Oberfläche anfeuchten. Das so, daß sich sich kleine Tropfen bilden.
Diese brauchst du damit die Folie schnell und blasenfrei "verklebt" wird. Das bisschen Wasser bildet zuerst eine Schicht und verdampft dann mit der Zeit nach aussen.
Imho habe ich es bei meinen pockets (glaub waren bis zu 10) und Handy´s (waren weniger) so gemacht und alle leben noch.
Alt 24.09.2009, 14:03   #6
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Bumbl-sein:
Ja, das war eben das Problem. Hatte es vorher noch nie gemacht und hab mich dann nicht getraut, das Display feucht zu machen.
Lieber 15 min dafür brauchen, als sehr viel Geld in den Wind setzen
Alt 24.09.2009, 17:24   #7
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Vielen Dank für den Tip! Mich nervt es unheimlich, weil ich öfter den Screen als den Rest des Fahrzeugs reinige!
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 16:9 Bildschirme? roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 3 04.11.2007 11:28
2 stück TFT-Bildschirme für die Kopfstützen Schulle Suche... 1 05.02.2006 04:57
Innenraum: Bildschirme in Kopfstützen MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.11.2005 21:07
Elektrik: Für die Spezialisten: Navi/Radio/Wechsler Nach-/Umrüstung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 114 20.07.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
