13.07.2010, 14:30
Fahrzeug: E32-730i (8/89)
Lamdasonde 1 u 2 defekt.
Guten Tag zusammen
Nach dem mein Motor vor 2 wochen getauscht wurde und ich alles was sonst noch so zu machen war gemacnht habe, fing mein Motor an zu ruckeln hmmm Diagnose sagt Lamdasonde 1u2 kaputt undn Luftmengenmesser signal gering was aber glaube ich mit den lamdas zusammenhängt. Kann das überhaupt sein das erstens gleich 2 kaputt gehen und nach dem motorumbau, vorher lief er ja super???
Lg Kalle
13.07.2010, 15:05
Langstrecken Gleiter
naja beim motor umbau sollte man ja sowas gleich mit machen, besorg dir 2 neue, ebenso zündkerzen, lmm, und ggf. noch die Drosselklappe. Die Dichtugen haben die bei dem motor doch auch schon nicht gemacht, oder hab ich das falsch in errinnerung? Eine Defekte Kurbelwellenentlüftung kann auch solche meldungen verursachen, muss aber nicht.
13.07.2010, 15:14
Fahrzeug: BMW e93 335i
13.07.2010, 15:43
Original Marcel und im inet bin ich eig als Kalle vertreten
freut mich...
Und wenn ich den Motor wechseln lasse sind natürlich die dicnhtungen gemacht worden der Luftfilter gemacht worden die Kupplung, der pollenfilter, die ölpumpenschrauben geklebt worden neue Kerzen drin 7,5l 5 w 30 öl ist drin und und und was man halt so macht
Lg Kalle
13.07.2010, 19:28
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Zitat von Kalle730i
Guten Tag zusammen
Lg Kalle
Ja, kann sein. Bei mir sind die auch beide defekt. Habe heute neue bestellt.
