Alt 10.11.2010, 10:47   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Auslösen der Alarmanlage im Fehlerspeicher?
mein E38 löst nun immer öfter kurz nach dem Abschließen die Alarmanlage aus. Ich meine, dass wenn ich doppelt abschließe der Alarm nicht oder seltener auslöst. Am Neigungssensor liegt es nicht. Mein Auto würde ja vom Baujahr in die Zeit passen, in der ein fehlerhafter Neigungssensor verbaut wurde (siehe Tipps und Tricks). Jedoch habe ich auf den Neigungssensor III umgerüstet, nur lag es daran nicht. Mutwillig durch Schütteln der Motorhaube habe ich den Alarm nicht auslösen können, also denke ich nicht, dass es am Motorhaubenschalter liegt. Wenn ihr allerdings sagt, dass es der ist, dann tausche ich den auch noch schnell. Einmal nach dem Auslösen wieder auf- und zugeschlossen, bleibt die Alarmanlage dann auch aus!
Nun die Frage: Steht im Fehlerspeicher, was den Alarm ausgelöst hat? Oder wie kommt man am Besten dahinter woran es nun liegt?
Grüße,
Robin
Geändert von robin (10.11.2010 um 10:56 Uhr).
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 12:52   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ja, steht drin.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 13:50   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Türkontaktschalter
Servus!
Das wird sehr wahrscheinlich einer der Türkontaktschalter sein. Gib mal "Türkontakt" in die SuFu ein.
Cheers!
Alex
Problem nach auslösen des Alarms Toofilla BMW 7er, Modell E38 14 30.05.2010 13:12
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Wo liegt der Fehler? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 9 23.02.2010 16:48
Getriebe: 4HP22 7Polig auf 8Polig kann es einen defekt auslösen?? MarieleM BMW 7er, Modell E32 1 08.01.2010 08:18
Motorraum: Hat der E23 einen Fehlerspeicher??? Baumerous BMW 7er, Modell E23 2 01.01.2008 22:01
Elektrik: Alarmanlage mutwillig auslösen Martin730 BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2005 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
