Alt 13.11.2010, 20:17   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Gutes externes DVD-Laufwerk (USB)
Hi Leute,
suche ein gutes externes DVD-Laufwerk mit USB Verbindung.
Jemand einen Tipp?
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 14.11.2010, 10:23   #2
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
hab hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses von LG. Ist das ganz normale LG Laufwerk in einerm esternen Gehäuse. Arbeitet bisher zuverlässig. Und sollte es mal kaputt gehen, kannste einfach ein neues LW in das Gehäuse einbauen. Die von LG kosten auch nur noch so um 20 €
CU
Volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 14:42   #3
JPM
Gibt es auch noch einen Tipp für eine handliche Version?
Mit Samsung und LG macht man sicher nichts falsch oder?
Grüße Philipp
Alt 16.11.2010, 15:08   #4
CountZero
Ja, gibt es schon. nur habe ich die nicht im Einsatz und kann dir leider keinen Erfahrungsbericht geben
Der Vorteil der o.g. unhandliche Lösung ist, dass du im Falle eines Defektes oder einer Aufrüstung auf ein besseres/neueres Modell du das Gehäuse weiter verwenden kannst. Für den andauernden mobilen Einsatz ist es zugegebenermaßen weniger geeignet.
Im Prinzip nicht. Von Samsung gibt's ein paar nette SlimLine-LWs. Schau einfach mal im Netz.
CU
Volker
Alt 16.11.2010, 15:09   #5
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
hatte eins von LG war ganz zufrieden, hab aber nur ungefähr 2 mal benutzt
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 10:03   #6
JPM
@Volker
So einen externen Brenner im großen Gehäuse habe ich bereits mit LG Laufwerk. Eigentlich reicht es auch - weil man ja die DVDs die man auf einer Reise oder so schauen will aufspielen kann zuhause und dann nichts mitschleppen muss.
Gibt auch Slot-In Laufwerke - aber da bin ich etwas skeptisch was die Staubfreiheit im Laufwerk angeht über den Zeitraum.
Mit einer richtigen meist wackligen Schublade ist es glaube ich besser gegen Staub geschützt oder?
Grüße Philipp
Alt 18.11.2010, 07:21   #7
CountZero
@Philipp
Hatte nie ein SlotIn-LW. Aber ich glaube nicht, dass die normalen Schubladen-LWe staubsicherer sind. So richtig dicht wirken die nicht. Bislang hatte ich aber auch noch nie ein Problem mit verstaubten DVD-LWen - egal ob mobil oder fest eingebaut im Einsatz.
Wenn du also sowieso schon ein passables LW hast, mit dem du alles brennen und lesen kannst, dann würde ich für den mobilen Einsatz so eine kleine "Flunder" kaufen, die dann über den USB-Port mit Strom versorgt wird, damit du nicht noch ein Netzteil mitschleppen mußt. Dabei würde ich dann auch eher auf Abmaße und Gewicht achten. Asus, HP oder LiteOn haben auch SlimLines in ihrer Palette.
CU
Volker
Alt 18.11.2010, 09:08   #8
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Gibt auch Slot-In Laufwerke - ...
Hi, ich habe schon über ein Jahr ein Samsung SE-T084 als Slot-In für mein
Netbook NC10 und es gab bis dato keine Probleme.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 12:17   #9
NeXus
hatte im Auto auch ein slot in Laufwerk und hatte auch nie Probleme
Alt 18.11.2010, 20:27   #10
JPM
Danke für die Tipps Jungens!
Werde mir wohl diesen bestellen ca. 40 Euro inkl. Versand und passt auch zu meiner matten Oberfläche vom Lenovo x100e
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) heise online-Preisvergleich: Samsung SE-S084F schwarz Slim, USB 2.0 (TSBS) | / Deutschland
Grüße Philipp
E38-Teile: DVD Laufwerk für MK4 Navi-Rechner BMWHarald Biete... 1 13.05.2010 16:53
HiFi/TV: AGFA LCD-TV 10" DVD Player, USB / Neu + OVP Bumer-UA Biete... 0 23.01.2010 14:48
Elektrik: Brauche Teilenummer MK4 DVD Laufwerk für E65 03/2002 buell47 BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.01.2007 06:59
DVD - LaufwerK kaputt ? 1.200,- € ?? mathiasS BMW 7er, Modell E38 2 14.12.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
