06.12.2010, 19:40
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ABS/ASC das leidige Thema..........
wie bei so vielen funktioniert auch bei mir ABS/ ASC seit ein paar Tagen nicht mehr. Anfangs ging das erst nach ein paar Kilometern an, jetzt leuchten beide Warnleuchten dauerhaft.
Zuerst stand im Fehlespeicher "Unterbrechung Sensor hinten rechts". Dann kam hin- und wieder die Meldung "Bremslichtschalter Leitungsunterbrechung" dazu.
Freitag habe ich den Sensor wechseln lassen. Mittlerweile war auch noch die Meldung "Dauerregelung Einstrahlung" (oder so) dazu gekommen. Der Wechsel des Sensors brachte überhaupt nichts, allerdings meinte der Monteur, dass das Gegenstück des Steckers recht zerbröselt aussah.
Nach dem Wechsel des Sensors stand im Fehlerspeicher "Sensor hinten rechts" und "Sensor vorn rechts". Nach dem Löschen der Fehler heute und einer kurzen Probefahrt war wieder "Sensor hinten rechts" im Speicher. Was meint Ihr, ist das Steuergerät im Eimer oder kann auch eine Leitungsunterbrechung zum Sensor hinten rechts Ursache für die Fehler sein?
Jens
06.12.2010, 19:44
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Leitungsunterbrechung, angescheuerte Isolierungen, Feuchtigkeit im Stecker, Steuergerät selbst, Stecker vom Steuergerät, da gibts diverse stellen, da wirste wohl oder übel suchen müssen, ich würde aber beim Stecker vom Sensor beginnen, immerhin ist der akut gefährdet, sowie die Leitung zu diesem hin.
falls du an ein oszilloskop kommst, kannste ja bei aufbocktem rad auch mal das signal messen wenn du am rad drehst.
ansonsten, am abs steuergerät mal den stecker abziehen und dort das signal messen, bzw die leitungen zu den sensoren mal gegen masse prüfen, ob dort irgendwo eine niederohmige verbindung zur karosserie besteht.
06.12.2010, 19:58
† August 2024
Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ist das eine Leitungsunterbrechung.
Da Du den Impulsgeber ABS mit dessen Leitungsstück schon getauscht hast, solltest Du dich der zerbröselten Steckdose widmen.
Da hat sich durch eindringendes Wasser sicher schon Grünspan gebildet.
Edit: Siehe auch: http://ecu.de/cms/index.php?article_id=58
Geändert von amnat (07.12.2010 um 12:55 Uhr).
