Alt 30.01.2011, 21:13   #1
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Standard Klimaautomatik auf einer Seite heiß, andere kalt???
habe ein problem bei meinem e32 730i v8.
wenn das kühlwasser im betriebswarmen zustand ist, heizt das auto auf der fahrerseite auf der amaturenhöhe kein stück! auf der beifahrerseite aber schon! der fußraum und die scheibe werden beheizt aber wenn ich an dem bedienteil der klimaautomatik dann kälter mache, wirds im fußraum und an der scheibe kein stück kalt und er heizt schön weiter! kennt jemand das problem bzw kann mir da jemand weiter helfen??
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 21:30   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
könnte an Klemmenden Heizvebtilen liegen hatte ich auch schon mal an einem E34
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 21:37   #3
MichaelM
alter Hase
Benutzerbild von MichaelM
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
Hatte ich auch schon mal - war ein zugekoddertes Ventil.
Ich habe das Kühlwasser/Glysantin abgelassen und den Kühlkreislauf wieder mit Wasser und Spülmaschinenreiniger/Entkalker aufgefüllt. Mischungsverhältnis nach Herstellerangaben auf der Reinigerflasche.
Dann bin ich 3 Tage mit dieser Mischung herumgefahren (darfst Du aber nicht bei Minusgraden machen - Kein Frostschutz !!!!!!!) und habe dann kräftig durchgespült. Dazu habe ich den Schlauch am Kühler auf der Fahrerseite abgezogen und bei laufendem Motor den Gartenschlauch reingesteckt und alles gut gespült - Mann kam da ein Schmodder raus.
Danach wieder die vorgeschriebene Mischung Wasser/Glysantin rein und gut war's bei mir.
(dazu gibt es hier glaube ich aber auch noch einen Thread mit einer genaueren Anleitung)
Wenn das nicht hilft, kannst Du den Ventilblock für die Heizung wechseln, kostet so ab 150€, sitzt auf der Fahrerseite an der Spritzwand und ist eine Sch...arbeit zu wechseln. (auch dazu gibt es hier aber auch noch einen Thread mit einer genaueren Anleitung)
Insofern würde ich den Spülmaschinenreiniger/Entkalker immer erstmal versuchen.
Good Luck
Michael
MichaelM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 22:15   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo East,
willkommen im Forum.
Für eine schnelle Hilfe ist es erforderlich die Daten vom Fahrzeug vollständig einzutragen,
da z.B. auch einiges baujahrabhängig ist.
Ansonsten befindet sich links am Bildrand ein "Suche" Butten.
Da findest Du viele Informationen.
Wie hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...tig-83370.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...en-147648.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 22:20   #5
East-730i
jo okay...naja ist der letzte den se gebaut haben mit 160kW und '94 baujahr. muss ich nochmal schauen wie ich das einstelle...
also die methode mit dem geschirrspültab geht zurzeit nicht, da es bei uns zurzeit kälter als 0 grad ist, aber danke. kann man das ventil auch so überprüfen?? eher nicht oder?!
Alt 30.01.2011, 22:27   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Habe ich das richtig verstanden: im Mittelgrill Fahrerseite wird es kalt, im Fußraum und an der Frontscheibe aber warm?
Dann liegt es nicht am Heizventil, das unterscheidet nicht zwischen oben/unten, sondern nur links/rechts
Könnte an abgebrochenen Kappenmotorhalterungen liegen. Dafür müßten aber noch einige Test gemacht werden.
Klappenmotorhalterungen für die Mittelgrills kann man über den Radioschacht sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.01.2011, 23:08   #7
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Zitat von MichaelM Beitrag anzeigen
...auch dazu gibt es hier aber auch noch einen Thread mit einer genaueren Anleitung)
Good Luck
Michael
Du meinst bestimmt Tipps & Tricks in der E38 Abteilung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
Der Punkt 4 beschreibt die Spülmaschinenreinigungsmethode (welch ein Wort).
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Schwaches Lautsprechersignal auf einer Seite (DSP) Cool 735i BMW 7er, Modell E38 2 19.09.2010 05:16
Heizung/Klima: Klimaanlage funktioniert nur auf einer Seite der Bäcker BMW 7er, Modell E32 5 13.07.2010 07:01
Motorraum: Heizung nur auf einer seite warm !!! msgmsg BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2005 17:22
Alle Original BMW Felgen auf einer Seite romulus BMW 7er, allgemein 1 05.03.2004 22:27
Xenon bekommt auf einer Seite eine andere Farbe? Martin BMW 7er, Modell E38 9 22.10.2002 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
