Alt 24.02.2011, 15:55   #1
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Standard Getriebe- bzw. Differentialproblem
Hallo brauche hilfe für folgendes Problem.
Wenn ich mit meinem losfahre und er in den zweiten dritten schält ist ab und zu das Problem das man das gefühl hat er geht kurz leer durch wo die drehzahl auch etwas hochgeht und dann wieder greift als wär ein Zahnrad kaputt also so fühlt es sich nur an.
Hat einer eine Erklärung bzw. Erfahrung damit. Ich hätte jetzt auf defektes Differential getippt
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 22:49   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann lass erst mal das Getriebeöl Kontrollieren,. Kann sein, das der Ölstand zu niedrig ist.
Gruss dansker
Alt 25.02.2011, 08:56   #3
breytone90
Ok danke für den tipp werds mal ausprobieren wenns das nciht war meld ich mich nochmal
Alt 25.02.2011, 09:25   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Und prüfe dabei gleich mal ob das Öl verbrannt riecht...
Alt 25.02.2011, 12:35   #5
breytone90
was ist wenn ja?
Alt 25.02.2011, 13:53   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Dann kann es sein das deine Lamellen verschlissen sind und deswegen durchrutschen. Das Durchrutschen erzeugt Hitze und die Hitze verbranntes Öl. Dann ist das Getriebe mit großer Wahrscheinlichkeit hin, bzw. für den ZF Service fällig..
Aber erstmal Ölstand checken und wenn nötig auffüllen. Dann kannst du weiter sehen.
bitte um hilfe...bzw. meinung...bzw. bilder... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 11 27.01.2009 22:52
E32-Teile: Getriebe bzw. Motor elektr. heckrollo sporky Suche... 0 05.12.2008 13:54
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 07:15
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 21:13
Getriebe bzw Steuergerät 750i Bj92 Williams1100 BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
