BMW 520i 24V mit LPG
Preis: 1250
Art: privat
Zustand:
gebraucht
Standort: Deutschland - 26721 -
Emden
Versand: nein
Abholung möglich: ja
weitere Angebote des Mitglieds: 8 ( Angebote anzeigen)
Modell: BMW 520i 24V (Shadowline) mit LPG
Karosserieform: Limo
Getriebeart: Handschaltung
Baujahr: 91
aktueller Kilometerstand: 320000
TÜV / AU: 07/2011
Schadstoffklasse: Euro 2
Farbe: Alpinweiß II
Anzahl Vorbesitzer: unbekannt
Ausstattung: siehe unten
Zustand: mäßig
Standort: 26721 Emden
Beschreibung (Mängel, anstehende Reparaturen, Neuteile):
Neuteile:
Zylinderkopf
Zylinderkopfdichtung
Kat
Auspuff ab Kat
Stoßdäpfer vorne
Stabis
Koppelstangen
Klima neu befüllt
Die Gasanlage ist von AG und wurde vor 2 Jahren für 1800 Euro eingebaut, ist allerdings nicht eingetragen. Laufen tut die Anlage, müsste aber mal eingestellt werden, da sich der Bimmer nicht auf Gas starten lässt und im Gasbetrieb der Warnton der Gasanlage dauerhaft piept. Fahren lässt sich das Fahrzeug damit aber ohne Probleme, sauberer Leerlauf und keine Leistungseinbußen. Das Getriebe lässtsich sauber schalten, Differential helut nicht. Motor, Getriebe und Differential sind trocken und im 1A Zustang.Die hinteren Stoßdämpfer müssen neu, Wagen wippt hinten stark nach. Handbremse müsste a8uch nach geguckt werden, hat wenig Wirkung.
Im Innenraum ist eine Lederausstattung vom 7er eingebaut worden, Armlehne Fahrerseite fehlt, Himmel hängt durch, Türpappen nicht schön, Sitze im guten Zustand. Elektrische Fenster vorne funktionieren, elektrische Ausßenspiegel auch. ZV funktioniert auch.
Der 5er wurde vor 4 Jahren neu lackiert in Originalfarbe, sehr gut gemacht worden. Leider kommt der Rost ducrch. Türen sind bis auch die Beifahrertür unten rostfrei. Radläufe vorne brauchen etwas Liebe, hinten rechts ebenso. Es ist NICHTS durch gerostet, alles nur oberflächlich. Es ist ein Frontspoiler und Seitenschweller von Zender montiert (ABE vorhanden). Der 5er steht auf 15 Zoll Alufelgen mit guter Sommerbereifung, einen Satz Winterreifen auf Alufelgen gibt es dazu.
Wer bis Ende nächster Woche kommt, kriegt das Auto und einen Satz
2-teilige OZ Mito 8,5X17 und 10X17 für 1450 Euro!!
