Alt 02.09.2011, 15:46   #1
Zett
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
Standard Hydraulische Heckklappe Druck zu niedrig
Moin, Jungs
Bei mir war Heckklappenmodul defekt, deshalb wurde der Kofferraum währen neu Beschaffung vom HKM Manuel geöffnet und geschlossen.
So jetzt hab ich ein gebrauchtes HKM bekommen und eingebaut soweit so gut.
Aber jetzt funktioniert die Heckklappe immer noch nicht, Pumpe läuft in beide Richtungen, Öl habe ich auch nachgefüllt.
Hab den Hydraulik Zylinder von der Heckklappe zu Test zwecken mal abgebaut. Er fährt zwar ein und aus aber extremst langsam.
Ich gehe mal davon aus dass die Pumpe nicht genug Druck liefert oder irgendein Druckventil hängt.
Hat wer Ideen wie man das Prüfen könnte
Oder könnte vieleicht der Zylinder selbst vom manuellen öffnen Schaden genommen haben, das z.B. die Kolben Dichtung jetzt kaputt ist?
Danke im Vorraus
Zett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten Zwoberta E38: Tipps & Tricks 3 18.08.2012 01:06
Karosserie: hydraulische Heckklappe streikt Big M BMW 7er, Modell E38 12 10.09.2008 22:43
Elektrik: Hydraulische Heckklappe defekt PeterPa BMW 7er, Modell E65/E66 7 06.04.2008 04:01
Karosserie: Hydraulische Heckklappe Füllmenge guslar BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 20:50
Hydraulische Heckklappe E38 Vodoo Suche... 0 30.12.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
