Alt 13.10.2011, 20:41   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard Klackern und Klopfen bei starkem Einfedern und bei belasteter Rechtskurve
nabend liebe 7er jünger,es betrifft meinen 735 automat bj 03 1990 .
der dicke macht mir mal wieder kummer ,leider verstehe ich nicht wos herkommt.
wenn ich bei unebener strecke in eine rechtskurve fahre und zügig unterwegs bin ,
dann fängt es an zu klackern .
das geräusch würde ich irgendwo am getriebe oder kardan bereich ansetzen.
das kuriose ist ,wenn ich dann ne weile gerade aus fahre geht es irgendwann wieder.
dann kommt eine bodenwelle beim gerade ausfahren ,das geräusch ist oh wunder wieder da.
fahre ich dann langsamer in die kurven oder geht es schön eben dahin ,ists wieder weg.
das geräusch kommt mal, mal nicht.
hab schon bald kein bock mehr mit ihm zu fahren.
kann mir darauf keinen reim machen(noch nicht mal den matthias mit der schlechten musik)
danke für alle antworten im voraus mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 20:51   #2
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
hm....
kann was vom fahrwerk am getriebe / motor anklopfen?
Könnten die Getriebehalter platt sein, sodass dein getriebe tiefer steht und ab und an die Spurstangen dranklopfen?
also wenn ich rehct versteh, isses nicht nur in der Kurve bzw beim einfedern oder richtungswechsel, sondern auch bei nach der kurve schnell weiterfahren, richtig?
Fahrwerkskomponenten per se neu / gut?
MFG Michael
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 21:19   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du schon mal die "Lenkhebel" an der HA, genau unter die Lupe genommen? Die Dinger können auch schon mal einige Laute von sich geben, spreche da aus Erfahrung
Gruss dansker
Alt 13.10.2011, 22:20   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Antriebswelle ist möglich.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 22:23   #5
dansker
Jep, das kann auch so ein "Kandidat" sein.
Alt 13.10.2011, 22:43   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Beschreibungen fühlen sich bei jedem immer anders an. Bei mir weckt das Erinnerungen an meine defekte Pendelstütze vorne rechts. Hatte zuerst meine Kats in verdacht. Ist schon merkwürdig wo manchmal die Schallquellen wirklich liegen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (13.10.2011 um 23:00 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 22:46   #7
dansker
Das ist eben das Problem, beim E32 ist noch alles Metall, wo sich die "Lärmquellen" Verpflanzen können. Beim E65 ist das wohl schon anders, da kann man sofort die "Quelle" ausfindig machen, ist da ja alles aus Plastik
Gruss dansker
Alt 13.10.2011, 22:58   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
Stimmt. Daber so Sachen wie loser Keramikkörper im Kat und überprüfen der Pendelstützen ist ja auf einer Bühne kein Problem. Wenn man ein bisschen an der Pendelstütze rüttelt wird man schnell feststellen ob die Geräusche macht. So war es jedenfalls bei mir zu ermitteln. Die machte beim fahren Geräusche das glaubt man nicht.
Alt 13.10.2011, 23:03   #9
dansker
Es ist aber ein Vorteil, wenn man auf eine Bühne kann, auf der der Wagen auf seinen "Beinen" Stehen kann, denn nur so ist es ziemlich einfach, evtl. Spiel in Gelenken oder Aufhängungen zu finden.
Gruss dansker
Alt 13.10.2011, 23:55   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich würde mal die Motorlager und die Getriebelager prüfen..
Schleifgeräusch bei Rechtskurve physio1980 BMW 7er, Modell E38 19 29.07.2012 10:38
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 15:57
Rattern HA bei enger Rechtskurve Schorsch BMW 7er, Modell E32 27 03.08.2009 23:49
Elektrik: Bei starkem Bremsvorgang DSC und ABS Lämpchen an Lapachon BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 19:21
Schleifen bei Linkskurve, Rattern bei Rechtskurve Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2006 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
