25.05.2012, 21:54
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ASC leuchtet, ab und zu schlechter Kaltlauf
hallo
ich habe wieder mal nen problem mit mein sorgen kind
und zwar wenn er kalt ist ich ihn starte läuft er richtig mies sprich nicht auf allen pötten
mir kommt es so vor als ob er nicht richtg an gehen will....
und die asc lampe leuchtet ab und zu mal und wenn ich ihn den neu starte ist es wieder weg
der unrunde lauf hört auf ( fast komplett) sobald der aus dem blauen bereich ist
mein kfz fritze meinte wohl vdd die muss eh neu weil die echt durch ist
aber deswegen den unrunden lauf in der kaltlauf phase?????
lg benni
ach ja beim auslesen hat er immer strom kreis unterbrechung angezeigt 17 mal???
25.05.2012, 22:38
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Da hat er wohl recht, neue Ventildeckeldichtungen incl. Gummis für die Schrauben, die oft "vergessen oder übersehen" werden sind beim M60/M62 die Grundlage für einen sauberen Motorlauf.
Da gibt es noch die Membrane von der KW.Gehäuseentlüftung, merkst Du wenn sich der Öldeckel bei laufendem Motor "festsaugt".
Dann einfach mal nachsehen ob die Kerzenstecker evtl. im Öl stehen.
So wie du es beschreibst, zieht dein Motor irgendwo Falschluft, sobald er aus dem blauen Breich heraussen ist, regeln die Lamdasonden nach und gleichen es wieder aus.
Hast Du den Fehlerspeicher schon mal ausgelesen? und hast Du die Möglichkeit die Adaptonswerte auszulesen?
Anhand dieser Werte könnte man die Fehlerquelle eingrenzen und Dir Tipps geben wo die Ursache zu finden wäre.
Gruß Uli
Geändert von V8 uli (26.05.2012 um 10:03 Uhr).
26.05.2012, 08:29
ehmals "bmw 740 ia"
hey uli
also die kwe habe ich schon gemacht genau wie die ansuag dichtungen lambdas neu lmm zündkerzen so wie alle 8 spulen
alles orginal versteht sich
ich habe mal gehört das man eine dicht masse nehmen soll für die vdd
na dann werde ich das mal gleich alles neu machen und berichte später ma
lg benni
27.05.2012, 10:11
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
Zitat von bmw 740 ia
hey uli
Ja, die neue Dichtung sollte man mit Hylomar bestreichen, damits 100%ig dicht ist.
10.06.2012, 11:22
ehmals "bmw 740 ia"
neues zum thema
und zwar dichtung neu läuft richtig rund wieder...
aber wenn er kalt ist und ich starte auf benzin
folgendes .ich will starten er orgelt erst ein ganz bisschen den will er an springen aber geht nicht richtig stinkt nach benzin und rup rup rupp aus
aus den auspuff stinkt es heftig nach benzin raucht auch wegen den unverbrannten benzin
den nochmal das ganze es kommt mir so vor als ob der nicht richtig starten bzw sprit bekommt dan ist er an und ruckelt ohne ende die ersten 2 min den gehts langsam weg aber auf benzin weiter hin jetzt schlechter lauf
kommt mir so vor als ob er nicht auf allen 8 pöten läuft
sobald er auf gas umgesprungen ist herlich wie er läuft
also was kann es den jetzt noch sein ???
19.06.2012, 22:10
Fahrzeug: 740 I
neues zum thema
Hallo, guten abend aus die Niederlanden...
Letztes Jahr hatte ich gleiche problemen ( 740 I M 60).
Das problem mit zuviel spritt war der temperatursensor. Es gibt da 2 stück, ein fur die temperaturanzeige auf die instrumenttafel, die andere fur die motor elektronik... Die letzt gab das problem, ein neuer reingeschraubt, das kühlwasser wieder beigefühlt, und das startproblem war verschwunden.
Auch das zweite problem hatte ich, und es ergab 2 katalysatoren die total dichtgelaufen waren, dabei auch ein lambda-sonde kaput, der andere functionierte noch. 2 mal neuer kat, und 2 mal lambda-sonde und alles läuft, bis heute, wie eine nähmachine.
Ich hoffe du kannst deine problemen lössen...
Herzlichen gruß,
F.J.
26.05.2012, 11:48
Goodbye Deutschland!
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Wenn wir beim Thema sind:
Gibt es eine Faustregel wann die VDD erneuert werden sollte?
Habe sie bei meinem (M52) vor kurzem neugemacht.
Die alte Dichtung war hart und brach alle paar milimeter. Kaum vorstellbar dass das mal Gummi gewesen sein sollte.
Ich hätte gern gewusst wie alt die war...
Da fragte ich mich ob jemand die VDD regelmässig austauscht und dies als Teil der Wartung und Pflege des Fahrzeugs ansieht :-)
Mfg Florian
26.05.2012, 13:20
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Never change a running system...
Aber wenn ich VD mal abmachen muss dann kommt natürlich direkt eine neue drauf.
Eine VDD gehört imho nicht zu den Teilen die ich turnusmässig wechseln würde.
@ Benni: Stromkreisunterbrechung würde ich als erstem nachgehn, kann einfach nur eine schlecht befestigte Polklemme sein.
Ansonsten hatte ich genau deine Fehlerbeschreibung bei meinem, mit dem Tausch beider Lambdas war Ruhe.
Jetzt moppert nur noch wahrscheinlich 1 Zündspule rum, aber auch nur im kalten Zustand, äusserst sich durch fast unmerklich unruhigen Motorlauf kurz nach dem Start und leichtes "Pupsen" im Auspuff.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
27.05.2012, 08:27
ehmals "bmw 740 ia"
ja wie gesagt lambdas erst neu ca 500 km
habe gestern die vdd neu gemacht kann jetzt abe noch nicht genau sagen ob er wieder gut läuft
da er erst noch stehen bleiben musste
weil der penner seine seite falsch drauf bzw dichtung nicht richtig saß....
naja heute sehe ich es ja
die beifahrer seite war trocken nur die fahrer seite war schlimm einer schlimmer wie der andere
25.06.2012, 20:52
ehmals "bmw 740 ia"
Fehler Nr. 1 gefunden !!!
hey
hatte ja probleme mit meinen dicken ,problem ein ist gelöst
und zwar wie ihr auf den bildern sehen könnt ist die eine halterung wie ich schon vermutet hatte kaputt !!!
habe einen neuen von bmw aber der ist irgendie anders
muss den einpinnen jetzt aber geht das überhaubt mit den stecker??
naja habe den defekten stecker aus den gehäuse geholt und richtig drauf gemacht klar hält nicht richtig habe aber den so eingeklemmt das es passt nur zum test und siehe da er läuft wieder....jaaaaaaaa
jetzt noch den 2 fehler finden kaltlauf und den habe ich den auch wieder lieb
ist echt ein schönes gefühl ein fehler weg zuhaben......
lg benni
Hybrid-Darstellung
