01.10.2013, 11:17
Fahrzeug: E38-735i BJ 99
Beleuchtungs Problem..
Ich möchte mir ein e38 740 zulegen..
Habe auch schon einen gefunden der meinen vorstellungen entspricht leider hat das auto ein problem..
Fehlerspeicher wurde ausgelesen vom besitzer und da steht:
FEHLER 20 INTERNER FEHLER BELEUCHTUNGS INSTRUMENT
Kann da jemand was mit anfangen??
Habe mir nochmal die Fehlfunktion richtig angeschaut und möchte sie mal beschreiben..
Also wenn man die zündung anmacht und der lichtschalter auf null ist geht direkt das abblendlicht(xenon) an.wenn man dann die beleuchtung einschaltet fängt die innenbeleuchtung an zu flackern und die aussenbeleuchtung auch.
Nach ein paar minuten fällt dann die komplette innen beleuchtung,das standlicht und die blinker komplett aus..
Kann das mit dem schleifring zu tun haben?..weil der auch angezeigt wurde beim fehlerauslesen..
Danke im voraus
Ist das ein grösseres problem oder hat so ein problem schonmal jemand gehabt??
Würde mich über antworten freuen
Mfg
01.10.2013, 11:28
seven till heaven
Würde einen defekten Lichtschalter vermuten. Kann natürlich auch am LCM liegen.
01.10.2013, 16:09
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da bleibt nur alle Verbrauche am LCM auszupinnen und es nach und nach wieder einpinnen, oder einfach messen und dabei immer wieder das LCM neu starten. Wenn es zu viele Fehler im/am LCM gibt, geht es in den Notbetrieb und das heisst, dass es auch das Licht anmacht.
01.10.2013, 22:04
Wenn es am LCM liegt wäre es dann mit einem Tausch des LCM getan?
Muss man das neue LCM neu codieren lassen oder kann man es tauschen und gut...
Danke für die Antworten
01.10.2013, 22:11
Fahrzeug: A6 4f Avant
LCM muss immer aufs Fahrzeug Codiert werden!
Lg aus Berlin
