Alt 05.01.2014, 14:13   #1
JanJansen
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
Frage Verständnisproblem Verschleißanzeige Bremsen
Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch.
Um eins nochmal vorweg zu nehmen und aus meinem Vorstellungsthread zu wiederholen: Ich bin technisch nicht unbedarft, hab aber von Autos kaum Plan und bei allem was ich mache steht bei mir technisches Interesse und der Lernfaktor ganz oben. Daher bitte nicht hauen bei meinen doofen Fragen!
Nachdem ich gestern den halben Tag an meinem Auto gebastelt habe und den ein oder anderen Fehler ausgebügelt habe, hab ich mich auf eine entspannte Probefahrt zum hiesigen Burger King gefreut.
Reingesetzt, Motor an, Bremswarndingslampe (die mit dem "!") an
Da ich zu dem Zeitpunkt schon keine Lust mehr hatte weiter zu machen, hab ich Fehlersuche erstmal auf heute verschoben.
Heute dann der erste Blick ins Handbuch. Darin steht erstmal nix wegen Bremsverschleiß sondern nur was vom Füllstand der Bremsflüssigkeit.
Also kontrolliert und die liegt ca 5mm unter Max.
Also Diagnosegerät dran und mal alle Werte durchgeschaut und beim Kombiinstrument bin ich dann auf was gestoßen: Analogwert für Bremsverschleiß (siehe Anhang) im roten Bereich.
Mal von der Tatsache abgesehen, dass ich nicht wusste, dass der E38 Bremsverschleiß kontrolliert (hätte man ja mit ins Handbuch schreiben können ) und die Beläge eigentlich in Ordnung sein sollten (JETZT kommt die eigentliche Frage):
Ich dachte immer, dass es sich um Schleifkontakte handelt. Kontakt bzw Leitungsteile weggeschliffen, Kontakt unterbrochen, Warnlampe an. An oder Aus. Klingt für mich digital. Wieso wird dann ein Analogwert erfasst? Und vor allem wie?
GLG
Jan
JanJansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 17:40   #2
JanJansen
Update:
Was eigentlich eine dumme Frage eines neugierigen Neu-Schraubers sein sollte könnte jetzt doch noch interessant werden.
Nachdem ich ja gestern vor Schreck über die Bremsmeldung nahezu paralysiert war und daher nicht drauf geachtet habe, ist mir eben aufgefallen, dass bei meinen Instrumenten die Drehzahl und auch der Momentanverbrauch tot sind. Alles andere geht (neben der Sache mit dem Bremsverschleißdings)
Geschwindigkeit weiß ich leider nicht, hab das Auto erstmal stehen lassen.
Diagnose sagt: 195 Signal TD (Drehzahl). Leider liegt der Fehler immer an. Also nix sporadisches.
Ich bin im Geiste dann mal durchgegangen, was ich gestern noch alles am Auto gemacht habe, bevor diese Fehler aufgetreten sind und was davon in Frage kommt:
- Batterie gewechselt
Kann es sein, dass dadurch irgendwas durcheinander gekommen ist oder das irgendeine Sicherung gefetzt ist als ich die neue angeklemmt hab?
- Ich hab am CD-Wechsler gestern gefummelt um ans Typenschild zu kommen
Kann es sein, dass da auch Kabel verlaufen, die was mit der ganzen Sensorik zu tun haben? Habe nämlich eben bei der Kontrolle gessehen, dass da zwei Leitungen samt Steckerkontakten blank rumliegen (im angehängten Bild rot). Scheinen aus dem grün markierten Stecker zu stammen. Aber auch da bin ich mir nicht so wirklich sicher
Dateityp: jpg steckerkabel.jpg (86,6 KB, 28x aufgerufen)
Verschleißanzeige Bremsen E65 neria BMW 7er, Modell E65/E66 72 26.08.2016 11:29
Verschleißanzeige Bremsbeläge? KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 19 19.01.2010 22:01
Bremsen: Verschleißanzeige Meinv8 BMW 7er, Modell E38 6 11.02.2009 10:01
Bremsen: verschleißanzeige badboy0104 BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 15:26
Verschleißanzeige Bremsbeläge rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
