Alt 28.01.2014, 12:39   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Gibt es einen Reparatursatz für defekte Wasserventile?
Das Wasserventil meines E38 728i (ohne Klima-Automatik, Teile-Nr. 64 11 837 4994) macht Klopfgeräusche und muss wohl komplett getauscht werden; das wird teuer.
Nun soll hier irgendjemand im Forum für solche Fälle einen Reparatursatz anbieten, das man so ein Ventil wieder reparieren kann und nicht unbedingt komplett tauschen muss.
Bitte schnell melden, damit ich Martin (Schraubertreffen Nord) sofort informieren kann.
Danke und Gruß
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2014, 12:53   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Eigentlich sollte es das sein:
Rep.-Satz ist mir unbekannt, meist muß es ja nur gereinigt werden. Achtung: gibt unterschiedliche Ausführungen FL/VFL da sind die Anschlüsse anders.
Alt 28.01.2014, 12:59   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Klopfgeräusche sind normal...
Und nein, es gibt keinen Rep-Satz. Und reinigen bringt nur selten etwas, denn meist ist es einfach korrodiert (mitsamt der Elektronik).
Alt 28.01.2014, 13:41   #4
Thomas S.
Klopfgeräusche sind normal....
Zunächst danke für Eure Hinweise.
Mit Klopfgeräusch meine ich nicht, dass das Ventil so leise vor sich hintaktet, wenn man im Motorraum nahe ran geht und horcht.
Nein, diese "Klopfgeräusche" sind schon so deutlich, dass man sie während der Fahrt im Innenraum hört (als ob es aus der Mitte des Armaturenbrettes kommt). Ist das auch noch "normal"?
Solche "Klopfzeichen" gab es früher nicht.
Thomas
Alt 28.01.2014, 14:30   #5
ca. $100
da wuerd ich mir lieber Neue kaufen, denn det Plastik wird ja auch alt und die Anschluesse brechen dann mal ab.
Alt 28.01.2014, 17:35   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wenn es sich in etwa so anhört
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/komis...nd-201953.html
ist das Ventil durch. Meines hatte einen Haarriss an der Wapu, wurde vor 30 min getauscht. Jetzt ist wieder Ruhe im Innenraum.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2014, 18:40   #7
Thomas S.
Also, flo, danke für die Infos, aber das scheint es nicht zu sein, die Klopfgeräusche sind absolut gleich, zudem kann man auch durch Fingerauflegen bei jedem "Klopf" eine Vibration in den beiden "silbernen" Wasserventil-Zylindern spüren; die Geräusche kommen also aus diesem Teil.
Wir überlegen, bei der Gelegenheit aber trotzdem auch gleich die Wasserpumpe zu tauschen, da es gerade erst am Samstag eine erste Warnmeldung zur Kühlmitteltemperatur gab und der Zeiger schon im roten Feld war. Das hintere Flügelrad soll hier wohl öfters Probleme machen und von der Achse abscheren.
Thomas
Dateityp: jpg p8101105.jpg (87,4 KB, 59x aufgerufen)
Alt 28.01.2014, 18:44   #8
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich meinte in meinem Post die Zusatzwasserpumpe an den Heizungsventilen, nicht mit der großen Umwälzpumpe vorne drin zu verwechseln
Ob der 28er auch eine Zusatzwapu hat weiß ich aber nicht.
Alt 29.01.2014, 13:20   #9
Thomas S.
So, die Entscheidung ist gefallen.
Zunächst vielen Dank, Erich, für Deinen Hinweis auf den Reparatursatz; das war genau das, was wir suchten. Aber wir folgen Deiner Empfehlung, das Wasser/Heizventil wird jetzt getauscht. Der Rep.satz hätte inkl. Shipping und Charges auch fast € 85 gekostet und wäre erst 1./2. Februarwoche hier bei uns. Grüße nach Japan (Deine Beiträge lese ich immer gerne, war selbst mal 2 Jahre in HongKong).
Dank aber auch an alle anderen für Ihre Hilfe.
Da es jetzt auch zu einer Warnmeldung "Kühlwassertemperatur" gekommen ist, wird die (große) Kühlmittelpumpe (1151752527799) vorn mal untersucht, ob sie schwächelt oder noch ein Flügelrad aus Kunststoff hat, dann wird sie in jedem Fall getauscht.
Ja, der 728i hat auch eine sog. Zusatzwasserpumpe (64118375237) am Heizventil, die scheint aber bei mir nicht betroffen zu sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 728i Water valve/Water hose
Thomas
Alt 29.01.2014, 14:05   #10
Wenn die Zusatzwasserpumpe noch nie getauscht wurde, am besten auch sofort tauschen.
"Normale" Bruchstelle bei alten Pumpen: der Plastikhals wo der Schlauch draufkommt, bricht ab, dann pumpt es Dir den Kuehlkreislauf leer und im schlimmsten Fall hast Du einen Kopfdichtungsschaden durch Ueberhitzung.
Oder das Plastikzeug bricht unten in der Pumpe, wo der Motor drin ist, faengt meist mit einem Haarriss an.
Karosserie: Gibt es einen Heckspoiler für den E32? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 11 26.10.2009 14:28
gibt´s für den e38 einen Klappschlüssel Knuddel BMW 7er, Modell E38 25 17.09.2006 20:10
Gibt es einen Adapter für einen 12er Pioneer Wechsler? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 13:40
Gibt es einen Carbon Look für E 32 B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2003 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
