Essen Motor Show 2006
Alt 11.05.2015, 07:01   #1
schlüterdriver
Fahrzeug: E34-525i Touring
Standard N62 macht Probleme, säuft ab bei Warmstart
ein guter Kumpel von mir hat einen E60 545i, ist ja Motortechnisch baugleich wie im 7er.
Symptom: Wenn der Motor kalt ist, ist der rote Bereich im Instrumentenbrett ja viel früher (ca. bei 4.000 U/min) durch die LEDs markiert.(normaler Zustand) Genau das macht er auch wenn der Fehler auftritt, im warmen Zustand. Temperatursensor am Motor wurde bereits getauscht. Jetzt wollten wir den Kabelbaum durchmessen ob vllt irgendwo das Kabel einen übergangswiederstand hat. Dazu bräuchten wir die Pinbelegung des Motorsteckers.
Hab mit ihm auch schon viele andere Sachen geprüft: Kraftstoffdruck und Versorgung, Zündfunken, Funktion und Ansteuerung der Einspritzventile (Spritzbild etc) hat auch keinen Fehlerspeichereintrag. Wir vermuten daher der Fehler liegt am Kabelbaum oder am Steuergerät.
Wäre cool wenn mir einer von euch weiterhelfen könnte
Patrick
schlüterdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 22:28   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Der Ölniveau / Ölstandsensor Sensor der von unten in der Ölwanne geschraubt ist, soll auch einen Temperaturfühler haben. Zumindest hat hier vor ein paar Wochen jemand einen identischen Fehler beschrieben, in dem er alles mögliche am Motor gewechselt hat und den Fehler nicht fand. Erst irgend wann als der Ölstandsensor wegen einem anderen Defekt ausgewechselt wurde, erledigte sich dieser Fehler.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Warmstart Probleme E38 rial-tek BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2011 22:36
Motorraum: Probleme beim Warmstart...*heul* AR25 BMW 7er, Modell E32 12 26.05.2008 18:07
730i V8 : Probleme beim Warmstart yreiser BMW 7er, Modell E32 13 23.06.2007 22:06
Motorraum: probleme beim warmstart UBE BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2006 20:24
TÜV macht Probleme bei E1-Prüfzeichen auf Kat! Gandi BMW 7er, allgemein 4 01.11.2005 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
