17.02.2016, 17:26
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Türgriff abgerissen
Hi Leute,
auch ich habe es geschaft mein Türgriff an der Fahrertür abzureißen. (Das Auto sollte keine neue Aufhängung bekommen sonder direkt in die presse ...)
In ebay ist gerade ein Teil in meiner Wagenfarbe Oxfordgrün zu kaufen. Aber leider für hinten links. Kann ich den Griff auch vorne links einbauen?
Türbetätigung/Türschloss vorn | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Scheint ja so als wäre es vorne und hinten das gleiche, aber irgendwie kann ich das nicht glaube weil bei einem ja das Schloss mit drinnen sitzt
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
17.02.2016, 18:16
um was gehts jetzt genau?
Innere Griffe sind gleich pro Seite.
Aussen natürlich nicht wegen dem Schlosszylinder.
Da Du von der Farbe sprichst meinst also aussen.
Das geht nur, wenn gleich das Schloss cleanst.
Gasi
17.02.2016, 21:09
Theoretisch schon, vorausgesetzt Du hast es im Griff mit der Feder.
Hat deftig Schmackes drauf.
Praktisch eher nicht.
17.02.2016, 22:08
Okay danke, dann versuche ich mein Glück bei den Schlachtern. Hab schon gepostet aber leider noch keine reaktion, ist irgendwie nervig über die Beifahrertür einzusteigen
18.02.2016, 00:54
Kannst Du nicht über die Fernbedienung auch die Fenster öffnen oder schließen - wenn Du lange genug drückst?
Dann könntest Du die linke Tür ja durch einen Griff durchs offene Fenster öffnen .....
18.02.2016, 10:38
Das habe ich gemacht um dann festzustellen das hinten Links der Fensterheber eine Macke hat :(. Irgendwie geht auf einmal alles Gleichzeitig kaputt, der Kleber von meinem Dachhimmel verträgt die Kälte leider auch nicht so gut...
Zum Glück hat mir einer der Schlachter Gestern Abend noch einen passenden Türöffner verkauft, der kommt dann am Wochenende direkt dran.
Jetzt müssen sich nur noch die Gleitschienen und die Automatik melden dann kann er direkt in die Presse
18.02.2016, 10:55
Fahrzeug: ---
Ich muß Gasi da widersprechen. Also wenn der Griff passt, sehe ich kein Problem.
Ich hab selbst gerade erst den Griff von einem verranzten "Komplettgriff" an meinem Alten umgebaut. Soviel Spannung hat die Feder nicht. Wenn die Feder ab ist, kann man leicht die Welle rausziehen, Griff tauschen, Feder wieder montieren, fertig. Das einzig teure waren die Gummipuffer, die ich erneuert hab. Da will BMW um die 7€ pro Stück.
