Essen Motor Show 2006
Alt 27.04.2017, 09:36   #1
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Standard Notlauf wegen fehlender Kommunikation zwischen DME und EGS/SMG
Moin zusammen,
ich habe einen E60 550i und einen E65 750i. Mit dem E60 habe ich schon lange ein Problem, das bisher nicht behoben werden konnte. Da die Technik im E60 und E65 teils sehr ähnlich bzw sogar gleich ist, wollte ich hier im Forum um Hilfe bitten.
ich hab das Problem bei meinem 550i Bj 02/07 mit SMG, dass die DME kein Signal vom EGS/SMG bekommt. Dadurch dreht der Lüfter vorne am Kühler mit 100% durchgehend und der Motor läuft gefühlt mit deutlich reduzierter Leistung. Auch das Getriebe schaltet langsam und verzögert aufgrund der fehlenden Kommunikation zwischen den beiden Steuergeräten.
Alle Steuergeräte lassen sich auslesen und es kommt lediglich durchgehend der Fehler bezüglich der fehlenden Kommunikation ( 2DCA Botschaft fehlt, Empfänger DME, Sender EGS / SMG). Zwischenzeitlich wurde schon 2x die DME, 2x das IVM, das SMG Steuergerät, KGM und KBM getauscht. Außerdem wurden alle möglichen Kabel geprüft aber die Fehlerursache läßt sich nicht ausfindig machen. Es wurde auch der CAN Bus geprüft und sogar ne separate Leitung gelegt, alles ohne Erfolg.
Bevor ich den Bock nun defekt verkaufe, wollte ich nochmal nen letzten Versuch wagen und im Forum nach eurer Meinung fragen. Vielleicht hat ja einer von euch einen entsprechenden Tipp, mit dem sich der Fehler beheben lässt.
Schöne Grüße
Wladi
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2017, 12:09   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Wurde schon mal geprüft ob die Botschaft auch tatsächlich am CAN vorhanden ist, bzw. geschickt wird?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2017, 12:25   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ein 5er ist kein 7er. SMG gibts hier auch nicht. Bitte endlich mal in der richtigen Rubrik posten!!!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.04.2017, 13:25   #4
HeinrichG
Nach nicht mal zwei Minuten google'n.....
Ansonsten würde ich die Schalteinheit genauer anschauen...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2014-03-05_114736_bmw_sib.pdf (37,1 KB, 26x aufgerufen)
Alt 30.04.2017, 07:27   #5
bigwolf86
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Sorry, dass ich das Thema im falschen Bereich gepostet habe.
@HeinrichG
Der Wagen steht nicht bei mir, daher kann ich das nicht beantworten. Ich frage mal nach, ob das EGS/SMG Steuergerät ne Botschaft sendet.
Das Dokument ist mir bekannt und die Steckverbindung wurde geprüft.
Alt 01.05.2017, 21:46   #6
bigwolf86
Ich hab heute mit Mechaniker gesprochen und gefragt, ob ein Signal vom EGS/SMG Steuergerät kommt. Also ne Frage danach, ob das Problem vorliegt, weil das Signal gar nicht erst verschickt wird oder es einfach bei der DME nicht ankommt.
Die Antwort war: "Es ist so, dass beide busse senden und empfangen!
es wird bei beiden gesendet sowie das auch beide ankommen..."
E32-Teile: EGS und DME 730M60 + diverse Teile andiheinzi Biete... 0 28.04.2011 10:16
E32-Teile: 4l M60 DME und EGS Mario RE Biete... 2 28.04.2010 20:05
Kein Tüv wegen fehlender ABE Daniel_n Suche... 7 18.02.2010 22:46
E32-Teile: E32 4l V8 M60 DME und EGS Mario RE Biete... 5 20.11.2009 02:46
E32-Teile: Gechipte DME und normales EGS Mario RE Biete... 2 14.08.2009 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
