09.02.2018, 18:34
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Wie wurde aus dem M20B25 der M73N?
Hallo zusammen,
mich interessiert, wie BMW aus dem M20B25 den V12 über M70 bis hin zum M73N entwickelt hat - in mechanischer Hinsicht. Die Elektrik und Sensorik mal außen vor.
Es heißt ja, der M70 sei ein gedoppelter M20B25, dessen Pleuel auf eine gemeinsame Kurbelwelle wirken. Sind die V12-Köpfe wirklich gleich dem des M20B25? Die Teilenummern jedenfalls unterscheiden sich voneinander. Die Frage ist nun: Was wurde von BMW an den M20B25-Köpfen geändert, um daraus V12-Köpfe zu machen?
Der Vergleich der Teilenummern ergibt folgendes:
Einige Teile aus dem M70 sind einzigartig: Köpfe, Nockenwellen und Kolben. Sie wurden in keinem anderen Motor verbaut. Ein- und Auslassventile hingegen sind vom M40-Vierzylinder. M70-Pleuel wurden auch in M73, nicht jedoch im M73N verbaut.
So auch in der M73/M73N-Familie: Köpfe, Nockenwellen, Pleuel und Kolben gab es nur dort. Sie wurden nicht in M70 oder M20-Motoren verwendet. Die Ein- und Auslassventile von M73/M73N hingegen sind gleich mit denen des M43-Vierzylinders.
Wir wissen jedoch, dass trotz anderer Teilenummern die V12-Komponenten keine völlige Neuentwicklung sind zu denen des M20B25 sind und sich nicht gänzlich davon unterscheiden.
Daher die Frage: Was hat BMW an den M20-Teilen geändert, um dann daraus einen V12 zu bauen?
Grüße,
09.02.2018, 18:36
Der erste Unterschied wäre ja schon mal Zahnriemen und Kette.
Das einzige was mir einfällt das gleich ist, sind die Zündverteiler.
Ansonsten ist wahrscheinlich nicht ein einziges Teil was von einem in den anderen Motor passen würde.
Geändert von Olitschka (09.02.2018 um 18:41 Uhr).
09.02.2018, 21:00
livin´ on a rig
Ist doch eigentlich auch gut so
Die Köpfe vom M20 Motor will man nicht wirklich haben!
Wegen der Lunker reißen die sehr sehr gerne und geben dem Kühlwasser etwas Öl ab...
Also ich will nie wieder was mit nem M20er zu tun haben...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
09.02.2018, 21:18
Vielleicht habe ich nicht ganz klar formuliert, worauf ich hinaus möchte. Mir geht es nicht darum herauszufinden, welche M20-Teile ich auch in einen V12 bauen kann. Ich möchte lediglich wissen, nach welchem Baukastenprinzip BMW den Motor konstruiert hat.
Fiktives Beispiel: Sie haben die Köpfe des M20 genommen, nur die Einlasskanäle für die Montage eigener Ansaugkrümmer angepasst. Oder: Die Nockenwellen beider Motoren sind vom Aufbau her gleich, jedoch unterscheiden sich die Öffnungswinkel XY.
09.02.2018, 21:38
der weiße Riese
Selbst 30 Jahre nach Einführung des M70 hält sich die Mär, dass es sich beim V12 um einen verdoppelten M20 handelt hartnäckig. Echt unglaublich...
Das einzigste, was die beiden Motoren (M20 / M70) verbindet, kann man als das Nouville cuisine seiner Zeit im Motorenbau bezeichnen, nämlich das Zylindervolumen von 416 Kubikzentimetern.
Dies ergibt sich aus 84mm Bohrung und 75mm Hub und dies haben die beiden Motoren "tatsächlich" auch gemeinsam. Danach ist mit den Gemeinsamkeiten allerdings dann auch schon Schluß.
Rund 400 Kubikzentimeter waren seinerzeit das "Hausmaß" bei den BMW Motoren.
In diesem Sinne...vielleicht hält sich das Gerücht ja noch, bis der M70 seinen 50. feiert.
12Zylinder
15.02.2018, 23:34
Da wird wohl etwas mit der Entwicklung des V12-Motors verwechselt. Der ursprüngliche V12, der aus 2 2,5 Ltr-Motoren entstanden ist, war mit einen Gusseisernen Motorblock versehen, aber für Europäische Verhältnisse als viel zu schwer empfunden. Der nachfolgende M70 hatte nichts mit dem ersten Prototyp des Gusseisernen V12 zu tun und war eine Neuentwicklung.
Das man aus Kostengründen dann einen Griff ins Regal machte, ist nur Verständlich. So stammen die Gleithebel, Hydros, zB vom M40 ab. Faktisch ist der M40 Motor nur um 2 Cylinder "Verlängert" worden.
15.02.2018, 23:35
Das man aus Kostengründen dann einen Griff ins Regal machte, ist nur Verständlich. So stammen die Gleithebel, Hydros, zB vom M40 ab. Faktisch ist der M40 Motor nur um 2 Cylinder "Verlängert" worden. Der M20 hat also mit dem M70 überhaupt nichts zu tun
16.02.2018, 19:50
Danke euch für die Aufklärung. Das war sehr erhellend
16.02.2018, 19:58
Hab bislang auch immer nur über Ähnlichkeiten zum m40 etwas gelesen, der m20 wäre ja eigentlich auch eine fast schon zu alte Konstruktion aus den 70ern gewesen, um sich daran zu orientieren.
16.02.2018, 23:43
