Alt 21.05.2004, 22:18   #1
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Standard der kleine verschluckt sich
nabend zusammen.
hatte heute morgen folgendes problem.
setzte mich in den bimmer zündete und höre und merke nur son unrundes laufen kam mir so vor als wenn nich alle pötte laufen würden.
wollte auch nich richtig vom fleck kommen. (eben so langsam wie ich morgens ausm bett ).
aber kaum hat er mal etwas drehzahl gehabt lief er rund.
was kann das sein??
habe vor mir morgen ertmal neue kerzen zu holen.
oder gibts andere vorschläge??
hatte das mal beim 3er da hab ich dann das zündgeschirr gewechselt.
was könnt ihr mir für kerzen empfehlen? unbedingt nur bosch??
MFG
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 23:23   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Nicht nur Bosch! NGK sind angeblich genauso gut,wenn nicht sogar besser Zu Deinem Problem,ich wurde LMM prueffen
Gruss Andrzej
Alt 22.05.2004, 00:22   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Alpina !
Es könnte auch sein, daß eine Zündkerze keinen
ordentlichen Funken hinkriegt, weil der Strom
sich einen anderen Weg sucht.
Entweder Feuchtigkeit oder eine Zündkerze ist
wegen einer Undichtigkeit am Ventildeckel mit Öl
überflutet.
Es gibt viele Ursachen, die diese Störung
verursachen können.
NGK Zündkerzen sollen besser sein.
Gruß Manu
Alt 22.05.2004, 09:04   #4
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Gruss Andrzej
also den luftmengenmesser. aber um den zu testen muss ich doch bestimmt den freundlichen aufsuchen wa?
oder kann man da auch selber was prüfen??
gibts die NGK bei jedem händler??
MFG und schonmal danke für die tips männers.
Alt 22.05.2004, 11:25   #5
Andrzej
In Polen sind NGK's genauso leicht zu kaufen wie Bosch Kerzen, also in D sollte das auch nicht anders sein. LMM pruefst Du am besten,wenn Du mit einem anderen befreudeten 740 Besitzer das Teil gegenseitig tauschst. Das ist die beste und guenstigste Metode
Gruss A
Alt 22.05.2004, 12:37   #6
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Habe bei meinem 728i das selbe Problem.
Springt zwischendurch schlecht an, läuft unruhig
und zieht nicht richtig.
Richtiger Durchzug kommt erst bei hohen Drehzahlen
Man meint, das der Wagen festgehalten wird,
oder am Boden klebt.
War beim Freundlichen auslesen.
Nockenwellengeber Einlaß defekt.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2004, 13:32   #7
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
sonst hat er gut leistung (4l eben )
nein mal ernst. ist nur nach dem starten. wenn er danach mal auf so 3000 touren war ist es auch wech. hab mich grad schlau gemacht bei bosch wo ich zum glück 30% bekomme.
normale kerzen für 5,90 und andere für 12,90 / stück die haben aber intervall zeiten von 100000km. ( preise ohne rabatt!)
denke mal ich werde dem "kleinen" mal die guten kerzen holen.
MFG
Wie baut man das kleine Sonnenrollo in der Tür aus? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 23 19.08.2018 17:51
~ Nochmal für Lau~ ganz kleine AC Schnitzer Folienaufkleber Mike750i BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2004 12:37
Kleine quis frage Bullylorch BMW 7er, Modell E32 2 13.09.2003 14:17
Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
