Modell E65/E66 |
31.10.2019, 16:41
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Dichtung zwischen Motor und LM- Halterung
Servus!
Bin gerade dabei den Dicken zu zerlegen um die Dichtung zwischen Motor und LM- Halterung auszutauschen.
Momentan hänge ich an Der Servopumpe fest.
Vorn zum Kühler ist eine Schraube und eine Mutter, die ich schon gelöst habe.
Lt. Zeichnung ist auf der Rückseite noch ein Gewindestift.
Muss ich den noch lösen? Ist irgendwo noch etwas verschraubt was verhindert um die Pumpe nach vorn in Richtung Kühler zu holen?
27.11.2019, 10:26
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
27.11.2019, 13:22
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
So sah es am Wochenende bei meiner Wassergekühlten Lima auch aus, das war kein Gummi mehr was man dort rauskratzen musste. Die Wassergekühlte Lima auszubauen ist eine scheiss Arbeit.
Geändert von Rush1291 (27.11.2019 um 13:28 Uhr).
27.11.2019, 14:13
Jedem das Seine
Glaube ich Dir, aber das ist ne Luftgekühlte beim V8 Diesel auch
27.11.2019, 14:32
Nein der V8 Benziner hatte bis 2003 eine Wassergekühlte Lima, ab 2003 dann eine Luftgekühlte.
@Enzu Ich hoffe sehr das die diese Dichtung gewechselt haben bei dir, es würde mich aber nicht überraschen falls nicht. Weiterer Grund für Ölverlust auf der Fahrerseite ist natürlich der Ventildeckel der undicht sein kann. Und da du ja eine Luftgekühlte hast musst du dringend die Ventildeckeldichtung ersetzten falls sie undicht ist. Ansonsten fliesst dir das alles in deine Luftgekühlte Lima rein und die geht dann auch kaputt. Bei der Wassergekühlten spielt es keine Rolle ob da Öl drauf fliesst.
27.11.2019, 14:37
Jedem das Seine
@Rush, Meine Antwort in Post4 war so gemeint, das der Ausbau beim V8 Diesel auch ne herausvorderung ist, obwohl der nur ne Luftgekühlte hat.
27.11.2019, 14:14
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
Ich hätte da mal eine Frage...
Meine LM ist neu von BMW reingekommen (bei 120k KM aufgrund komischer Geräusche, jetzt 135k auf der Uhr) , bedeutet dies, ich habe bereits die Dichtung ebenfalls neu oder kann es sein, dass mein Ölverlust aus der LM-Dichtung (Generatorblockdichtung) trotzdem resultieren kann?
Als ich zuletzt es auf der Autobahn bisschen krachen lassen hab, habe ich festgestellt, das meine Karosserie ein wenig mit Öl befleckt bzw. bestäubt ist.
Ölverlust Fahrerseitig kann meines Wissens nur Limablockdichtung sein bzw. hohe Wahrscheinlichkeit. Ich muss mir den Motorblock nochmals genau anschauen, vielleicht sehe ich ja noch was evtl. bzw. woher der Verlust kommt. Der Verlust an sich beträgt ca. 1l auf 8000 Km.
27.11.2019, 14:31
Jedem das Seine
Hast da noch ne Rechnung?
Dann müßte ja die Dichtung darauf erwähnt sein, wenn nicht, dann viel Spaß
03.12.2019, 22:48
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Muss der Motor dafür angehoben werden ?
05.12.2019, 10:18
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, der Motor muss angehoben werden.
Motorlagerarm muss entfernt werden um die darunter verborgene Schraube (SW16) der Lichtmaschinenhalterung zu lösen.
Die Motorbrücke die ich benutzt habe war zu kurz (150cm) und musste verlängert werden.
Hybrid-Darstellung
