Modell E65/E66 |
01.01.2020, 15:07
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Welche Zündkerzen für den 740i
Bei meinem Dicken steht der Zündkerzenwechsel an. Welche kann ich nehmen?
Noname natürlich nicht, sollten schon Bosch oder NGK sein.
Welche sind besser? Fahrverhalten viel innerorts und ofter mal Landstraße und Autobahn.
Fahrzeug 740i Bj. 6/2005
Gruß Marc
01.01.2020, 15:23
Hamann7
Ganz klar NGK
Hallo Marc,
Original wird ab Werk NGK eingebaut,
diese halten auch die 100000Kilometer anstandloss.
Mit Bosch habe ich und andere Bmw Fahrer schlechte erfahrungen gesammelt.
Für den nicht TU gibt es sie mit der 4Kopf-Elektrode,
schaue mal ob sie für den Tu auch in 2-4 Elektroden gibt.
MFG LAKI
01.01.2020, 16:26
Hallo Laki,
danke für die schnelle Antwort. Dann schaue ich ob ich NGK bekomme.
Ist der Wechsel ein großer Akt?
Hab dir eine U2U geschickt wegen codieren.
Gruß Marc
01.01.2020, 18:01
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Wechsel ist an sich schnell erledigt,
Wenn man passende Verlängerungen hat!
Mit einem Standart Werkzeugkasten wird man es wahrscheinlich nicht schaffen.
01.01.2020, 21:08
An Verlängerungen soll es nicht scheitern. Da sind genug vorhanden.
Ich war in einer freien Werkstatt hat man mir gesagt dass dazu der halbe Motor zerlegt werden muss und minimum 4 Stunden anfallen.
01.01.2020, 21:16
haha!!!
Vergiß die Wertstätten .... Die haben von nichts ne Ahnung .....
das Einzig: ist die richtige Verlängerung für die 8. Zylinder ...
01.01.2020, 21:38
Hamann7
Dauert circa 30-60min,je nach Lust und Laune.
Ich habe eine mittlere Verlängerung+Mini-Mini für den 8Zylinder genommen, gibt auch fertige in Ebay.
Für jeden Hobbyschrauber machbar
Mfg Laki
