19.10.2020, 11:03
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
730i riecht nach Kaltstart nach Benzin
Hallo, wegen oben geschildertem Problem möchte ich einmal bei euch nachfragen, ob jemand sagen kann / Bilder hat, wo die Benzinleitung ab dem Benzinfilter unter der Beifahrerseite zum Ende / Motor verläuft, damit ich die Ursache feststellen kann.
Es handelt sich um einen 730i Baujahr 1995. Die Leitungen nach dem Benzinfilter nach hinten sind alle erneuert inkl. Tank!
Vielen Dank im voraus!!!
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
19.10.2020, 13:45
Zitat von Darkblue66
...ob jemand sagen kann / Bilder hat, wo die Benzinleitung ab dem Benzinfilter unter der Beifahrerseite zum Ende / Motor verläuft...
Du musst die Plastik-Radhausschale ausbauen.
Dann siehst Du die Leitung hinter/neben dem Wischwasserbehälter,
danach geht sie durch/neben dem Längsholm nach oben in den Motorraum.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
17.01.2021, 20:49
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Benzinleitung Reperatur - Videos
es gibt Videos zu den Benzinleitungsautausch. Hier ist eins zu den Benzinfiltern:
https://youtu.be/uMRHIxARINQ?t=524
Und hier, zwar am E32, dürfte aber sehr ähnlich sein, zu den Benzinleitungen, die am linken Radkasten in den Motorraum gehen:
https://youtu.be/C9fUhHpPtPI?t=2217
Und hier, Überholung der Benzinpumpe und Leitungen dazu:
https://youtu.be/C9fUhHpPtPI?t=538
Ich hoffe, das hilft. Viel Erfolg.
Matthias
17.01.2021, 23:36
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Müsste jetzt nur aus Neugier mal nachfragen. Den Benzinfilter musste ich auch an meinen 728i erneuern. Der sitzt aber auf der Fahrerseite am Unterboden. Als ich das Video sah vom 750i, dachte ich an GB mit Rechtslenker. War aber nicht so. Warum sitzt der Filter bei einigen Modellen rechts sowie links?
17.01.2021, 23:38
Matthias
Der 12 Zylinder hat "zwei Sechszylinder" vorne drin. Der wird halt anders als der 728 konstruiert sein. Der 12 Zylinder hat auch zwei Benzinpumpen und zwei Benzinfilter. Pro Bank jeweils eine.
18.01.2021, 00:08
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Da ich davon ausgehe das es um nen V8 geht: die Leitung geht auf der rechten Seite vom Unterboden bis zur Einspritzleiste auf der Ansaugbrücke u. wird gerne undicht alle paar Jahre (gibt wohl verschiedene Leitungen musst Du mal Gockeln)Stichwort E10 Verträglichkeit.Am besten sind wohl die gewebeverstärkten ohne Textilmantel.
Hab meine vor nem Jahr neu machen müssen seitdem ist der Geruch weg u. der Leerlauf stabiler.
Hybrid-Darstellung
