Alt 12.08.2021, 19:51   #1
Saschak92
Fahrzeug: Bmw 730i /A e38
Standard Getriebe defekt? R und 2 als Rückwärtsgang?
Also mein bmw 730i/A e38 1995 fährt nur noch rückwärts im gang R und komischerweise auch im 2 zum bergabfahren
Ich hab das auto gestartet bin auf eine ebene gefahren damit ich ölstand checken kann und plötzlich fährt er nicht mehr vorwärts man hört auch das er bei der stellung D keinen gang einlegt
Hab heute den seilzug gecheckt bzw am getriebe wo der festgemacht ist aber da ist alles normal
Kann es sein da ich eine kaputte batterie eingebaut hatte das es einen fehler beim getriebe ausgelöst hatt ? Oder den getriebe speicher gelöscht hatt ?
Ich habe einen laptop zum fehler auslesen aber der zeigt mir bei meinem getriebe keinen fehler an ? Ich weis nicht weiter hatt schon jemand das gleiche problem und könnte mir vl weiter helfen? Das auto hatt nur 160.000 km ;(
Mfg Sascha
Saschak92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2021, 20:09   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zeigt er im Kombiinstrument denn die Gänge an? Also D, R, N
Wenn kein Fehler angezeigt wird gehe ich mal von einem Fehler von der Steuerung aus... Also dass das Getriebe keine Info bekommt was es tun soll
Vielleicht mit dem Laptop mal die Livewerte anschauen, ob die Schaltbefehle angezeigt werden
Alt 12.08.2021, 20:17   #3
Saschak92
D,N,P,R Usw zeigt er mir an der schaltkulisse an ja
Geändert von Saschak92 (13.08.2021 um 07:11 Uhr).
Alt 12.08.2021, 20:29   #4
Saschak92
Und das seil hab ich heute überprüft das ist nicht kaputt also wen ich den gang P einlege ist er ganz vorne und bei gang 2 ganz hinten also das seil ist nich kaputt am getriebe natürlich da wo das seil befestigt ist
ich schau mir morgen mal die schaltkulisse an wobei da eigentlich alles normal ausschaut da ich die heute schon freigelegt habe
Geändert von Saschak92 (13.08.2021 um 07:12 Uhr).
Alt 13.08.2021, 08:35   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Frage war aber, ob er es im Kombi, also rechts vom Tacho digital anzeigt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.08.2021, 08:36   #6
Saschak92
Ja es wird auch da angezeigt
Alt 12.08.2021, 20:10   #7
Saschak92
Was ich noch dazu sagen kann ist das der schalthebel sehr schwer zu schalten war jetzt geht der ganz leicht wie butter ?
Alt 12.08.2021, 20:11   #8
PacificDigital
Na dann ist vermutlich das Seil oder die Schaltkulisse übern Jordan
Alt 13.08.2021, 09:03   #9
gasi
Das muss man zu zweit machen. Einer sitzt im Auto und schaltet alle Gänge durch. Der andere schaut von unten am Getriebekasten, ob der Hebel, wo das Schaltseil endet, sich entsprechend bewegt.
Hast du das so gemacht?
Alt 13.08.2021, 09:10   #10
Saschak92
Ne hab das gestern alleine versucht werd ich heute nach der arbeit gleich mal machen
E38 740iL Bj99 Getriebe 5HP24 Rückwärtsgang defekt MeinE38münchen BMW 7er, Modell E38 6 25.07.2018 09:40
Getriebe: Rückwärtsgang geht nicht, Getriebe defekt? Erich730d BMW 7er, Modell E38 41 24.11.2012 01:37
Getriebe: Rückwärtsgang defekt. _Pierre87_ BMW 7er, Modell E32 19 20.03.2011 17:58
Getriebe Notprogramm+Rückwärtsgang defekt.. Hushur BMW 7er, Modell E38 12 21.09.2010 19:10
Getriebe: getriebe rückwärtsgang jjueuerrggeenn BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2007 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
