Modell E65/E66 |
29.03.2022, 10:55
City Cruiser
Fahrzeug: E66 760Li // E38 750iL // E32 750iL // E93 335i // E53 X3 3.0D // E24 635CSI // E63 630i // BMW rnineT // BMW C1 // BMW C Evolution // MB Vito
Diverse Fehler im K bus
Moin moin
Nach seinem WInterschalf hat mein e66 nun mit dem Morgendlichen Kater zu kämpfen.
Was mir direkt aufgefallen ist das die vorderne Fensterheber nicht gingen. Ich habe darauf hin den Fehlerspeicher einmal ausgelssen und habe diverse Fehler einträge auf dem K - Bus (siehe beigefügtes Bild) gefunden. Diese sind alle AKtuell und lassen sich natürlich nicht löschen bis auf den Fehler in der IHKA waren alle letztes jahr noch nicht da. Feuchtigkeit konto ich im Auto nicht festellen Tepich usw sind alle trocken jedoch hatte ich vor ca 2 Jahren einmal feuchitgkeit im Auto wegen verstopfter Schiebedachabläufe. Nach Trockung war der Wagen bisher aber ohne auffälligkeiten.
Hat hier einer nen Tipp wo ich suchen könnte ohne alles auseinander zu bauen um an alle steuergeräte zu kommen.
Daniel
Geändert von Fosgate (29.03.2022 um 10:58 Uhr).
Grund: Anhang vergessen
29.03.2022, 19:51
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hallo Daniel,
Ich hatte mal Probleme mit den Steckverbindern an den Türen, bei mir waren aber nur Fehler an den hinteren Türen, bin nicht sicher ob das ein ähnliches Problem sein könnte.
Aber an die Stecker kommst Du glaub ganz gut ran, wäre vielleicht einen Versuch wert
Gruß, Michael
29.03.2022, 19:57
Ich bekomme den Link hier nicht rein kopiert
Versuch mal über die Suche das Thema zu finden:
K-CAN Leitungsfehler
Da hatte ich paar Bilder davon drin
29.03.2022, 20:33
Da hilft wohl nur ausprobieren und beim Leichtesten anfangen und abstecken.
Danach Neustart und nochmal auslesen, Fehler löschen und wieder auslesen.
Am besten wäre ein Oszilloskop, dann siehst du sofort wenn sich der Bus regeneriert.
Markus
30.03.2022, 02:04
City Cruiser
Hatte ich schon befürchtet hilft wohl nur zerlegen und stecker trennen.
Wird dann nächste woche wohl ein fröhliches suchen diese woche komme ich leide rnicht mehr dazu
30.03.2022, 10:30
Zumindest die 4 Türen sind ja gleich gemacht.
Da kannst du direkt am Stecker an der B- bzw A-Säule ausstecken.
Lustigerweise hatte ich das gleiche Problem bei jemandem der zu mir zum Batterie anlernen kam. Bei ihm kam zusätzlich (kurz) die Meldung PM ausgefallen. Die Meldung war nach Neustart weg, die Fehler blieben,funktionieren tut alles augenscheinlich.
Hatten aber noch keine Zeit zur weiteren Suche.
Gruß Markus
30.03.2022, 18:45
Zitat von Markus525iT
....die Fehler blieben,funktionieren tut alles augenscheinlich....
Wenn ich mich richtig erinnere (sorry, bin nur Laie was das angeht) hat der CAN-Bus 2 Drähte, ist einer unterbrochen erkennt das Steuergerät das zwar als Fehler, Kommunikation ist aber immer noch möglich.
Bei mir war der Fehler auch nicht weg zu löschen (weil Stecker korrodiert), funktioniert hat aber alles trotzdem.
Gruß Michael
30.03.2022, 19:00
Ja, das ist schlüssig
CAN ist ein Zweidraht-System, das ansich auch mit einer Leitung funktioniert. Auf der zweiten Leitung wird das gleiche gesendet (nur mit "umgedrehter Spannung".
Deine Erklärung macht Sinn.
Wobei es interessant ist dass der Fehler gleich in allen Steuergeräten auftritt und nicht nur in dem das abgeschnitten wurde. Aber ich kenne die Kriterien nicht wie der Fehler genau gesetzt wird.
Markus
30.03.2022, 22:37
City Cruiser
Gruß Markus
Die Meldung mit dem Powermodul (steht ja auch im FS) kam auch 2 mal kurz hinter einander. Bis auf die Fensterheber vorne geht auch alles bei mir, Fensterheber hinten gehen bei mir (auch von der Fahrertür aus zu bedienen).
Nächste Woche werde ich mal schauen wo der Fehler liegt, weis einer ob es evt nen "Verteilerpunkt/Stecker" gibt wo die signale alle zusammen laufen ?
30.03.2022, 22:55
Einen zentralen Verteiler gibt es nicht.
Es gibt einen Verteiler im Fußraum Fahrerseite, einen im Bereich Fußstütze Fahrerseite, das gleiche nochmal auf der Beifahrerseite und an der Rückbank.
Gerade die im Fußraum könnten einen Wasserschaden haben, schau mal unter den Teppich
Gehen beide vorderen Fenster nicht? Von keiner Seite? Also kann ich auch direkt an der Beifahrerseite nicht die Beifahrerseite runter lassen?
Markus
Edit: Hast du Komfortzugang und eine elektrische Heckklappe? Beide hängen eigentlich auch an dem CAN-Bus, beide haben aber keinen Fehlereintrag bei dir.
Geändert von Markus525iT (30.03.2022 um 23:03 Uhr).
