![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
| ![](../templates/images/shadow.gif)
![](../images/fanwerden_146x71.png) 7-forum.com hat nun seine eigene Facebook-Seite! Bitte unterstütze sie, indem Du die Seite besuchst und Fan wirst (auf "Gefällt mir" klicken). Vielen Dank!
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.04.2005, 17:36
Teile 750iL Highline VIN DC54880 03/1990
Gesucht werden fuer diesen Highline folgende Teile, die ich gerne mitnehmen moechte aus Deutschland. Teile muessten bis 10.05.05 spaetestens bei einer von mir angegebenen Adresse in D per Nachnahme angeliefert werden.
Versuche im Moment noch einige der Teile hier in Japan im Auktionshaus zu bekommen.
Erbitte Angebote fuer:
1. Tank kpl. zweiteilig, fuer Scheibenwischerwaschwasser und Konzentrat, inkl. der Pumpe und Waschwasser Level Sensor (Waschwasserlevelsensor koennen auch 2 sein, 1 x als Reserve), inkl. des Hitzeschildes.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=61&fg=45
2. 1 Deckel fuer den kleinen Relaiskasten (Auxiliary Relay Panel I)
auf Fahrerseite neben dem SRS crash Sensor, wo die Relais fuer Lampen/NSW-Reinigung, High Speed Fan Relais, Normal Speed Fan Relais, A/C control relais u Sicherungen 34-37 drin sind.
3. 1 Klappholz IR Fernbedienung
4. Sonnenrollo rechte und linke hintere Tuer fuer die Dreieckfenster sind zerrissen. Die grossen Rollos an den hinteren Tueren sind o.k.
Gibt es da nur den Stoff/Plastik als Ersatz? Oder irgend eine Idee zum Selberstricken? Mechanismus ist vorhanden kpl. vorhanden, nur die Rollos sind zerriessen (lassen sich horizontal zuziehen von nach hinten.
Da gibt es laut ETK nun leider 3 Farben, Havanna, Indigo, Schwarz. Da habe ich jetzt nicht nach geschaut. Lackfarbe ist Lazur Blau Metallik, kann man das davon ableiten?
Lackfarbe Bild
http://img151.auctions.yahoo.co.jp/u...44p1000032.jpg
Bild vom Leder http://www.dj-overdose.net/Erich/hiline-3.jpg
http://www.dj-overdose.net/Erich/hiline-4.jpg
http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&fg=60&hl=61
5. 2 Lamdasonden
6. Kleinteile fuer Handschuhfach Fahrerseite wie Scharnier (10), Daempfer (12) u Teile wie 7 + 8. Handschuhfach selber mit Bueffellederbezug ist vorhanden (1).
http://www.realoem.com/bmw/showparts...93&hg=51&fg=30
So, das waere es erst einmal. Vielleicht faellt mir noch mehr ein.
30.04.2005, 07:15
the real freak since 2002
eBay-Name: mr.amilo
Re.
Einen neuen Level-Sensor habe ich noch ...
Bei Interesse einfach eine U2U ...
Gruß ...
@freak ![Schielende Augen](images/smilies/duh.gif)
30.04.2005, 10:04
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
eBay-Name: shrubbery_nl
1. I assume the highline has a headlight cleaning system. Is that reservoir still in the car?
2. The colour of the sunblind corresponds to the plastic frame around the door. Havana is brown, Indogo is blue so I guess you need the black ones. These seem quite hard to find used. You could get new ones for a bit over 60 euro a side.
30.04.2005, 15:19
Hi Johan
the wash water reservoir as shown is gone/sold to someone who ordered it as part in an auction. Rest of the headlight cleaning system is still there. The whole car was on auction as parts. But it has too much substance to be parted. We bought it. Just before someone wanted to pick up all the buffalo leather seats and door panels etc.
Only 130K KM, no TUEV, seat back twist on one side, all sides keyed but not the hood, Pentosin leaking, PEAKE tester says oxy sensor fault cylinder 1-6, OBC was not working accdg to owner, but only the bulbs do not work accdg to my check, and some other things. All manageable, no rost/corrosion at all! Required as first thing: New tires front, brakes all around, all new fluids for engine, trans, diff, brakes, coolant etc.
The colour of the inside you can see here. Any idea what color the sunshades are? I sent you a lot of more pics by email.
![](http://img151.auctions.yahoo.co.jp/users/0/3/8/7/gonnnn00-img600x450-1111542144p1000032.jpg)
30.04.2005, 21:31
sollte jemand noch die 2 teuren Glaeser fuer die Cooler Box hinten haben, die wuerde ich dann auch gerne haben
Kosten naemlich neu um die 60 EURONEN
klick
Geändert von Highliner (02.05.2005 um 16:17 Uhr).
02.05.2005, 15:13
Tank fuer Scheibenwischerwaschanlage, Hitzeschild, die Pumpen dafuer hat sich erledigt.
Gerade bei Yahoo Japan ersteigert, der da oben gezeigt wird. ![Top!](images/smilies/top.gif)
02.05.2005, 16:17
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
eBay-Name: highliner750
... nicht nur Du hättest die Gläser gerne. Sind wohl mundgeblasen, was?!
klick
23.12.2005, 17:17
kurzer Zwischenbericht
>Glaeser Highline:
Habe Jojo Bilder und genaue Abmasse geschickt. Er untersucht das. Glas waere kein Problem, nur der Metalluntersatz ist wohl nicht so einfach. Wir bleiben am Ball.
> Dreiecksrollos:
Da suche ich noch jedes kleine Teilchen was jemand so rumliegen hat. Egal ob die kleine Abdeckung ueber der Schraube. Ein defektes Rollo mit zerrisenem Plastik usw.
Aus vielen defekten Teilchen mache ich mir was neues, hoffentlich
Der Plastikhaken am Rollo fehlt mir auch noch, das Rollo ist ganz bis auf den. Das ist original zwar verschweisst, aber es gibt Mittel und Wege
http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00012.JPG
http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00022.JPG
Gerade den Ascher repariert mit 2 Komponentenkleber. Die Fuehrung innen war gebrochen (hatte ja mal Bilder reingestellt) , sodass der Ascher hakte und der Ziga-anzuender nicht mehr hochging. Laueft wieder wie geschmiert.
Wenn's draussen kalt ist, werkelt man lieber drinnen an Teilen.
Also, nichts wegschmeissen in den Muell, hier ist die Muellkippe ![Spin](images/smilies/spin.gif)
23.12.2005, 21:10
Normal ist, wie ich bin!
Herzlichen Glückwunsch! Da kann Deine Frau ja jetzt in Ruhe ihre Festtagszigarre in Deinem Auto rauchen ... ![lol](images/smilies/lol.gif)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
