Alt 16.06.2005, 14:14   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Auf wie viel KM rechnet der BC die Durchschnittswerte?
Wenn man z.B den Verbrauch, oder die Durchschnittsgeschwindigkeit resettet, dann beginnt der BC den Durchschnitt zu berechnen.
Nach einer bestimmten Anzahl von KM muß er doch aber die ganz alten Werte vergessen.
Ich meine für Leute die nie Verbr2 resettet haben zeigt der BC bestimmt nicht den Durchschnittsverbrauch der letzten 200.000 km oder?
Da gibt’s bestimmt einen „Überlauf“ Weiß jemand wie hoch der ist?
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 15:39   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Also, ich habe es seinerzeit mit meinem 735 geschafft, knapp 140tkm zu fahren, ohne die Batterie abklemmen zu müssen. Verbrauch 2 ist während dieser Zeit nie resettet worden und hat fröhlich weiter "gerechnet". Mit zunehmender Strecke schwankt da natürlich nicht mehr viel.
Den damals ermittelten Wert werde ich übrigens besser nicht posten, sonst brennt hier gleich wieder die (Verbrauchs-) Hütte
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 16:57   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich denke der BC schreibt einfach den Gesamtverbrauch und die Gesamtkilometer weiter. Wann die Grenze erreicht ist, wird Dir nur der Programmierer sagen können, allerdings sollte es auch vor 20 Jahren schon problemlos zu vertretbaren Kosten möglich gewesen sein, die Zahlen sechsstellig abzuspeichern, selbst wenn beim BC die magische Grenze von den knapp 300.000 km wie bei den ersten km-Zählern im E32 liegt, ist es sehr sehr unwahrscheinlich, daß das mal einer ohne Erneuerung der Batterie schafft.
Ich vermute, daß in einem Speicher einfach die km und die verbrauchten Gesamtliter fortgeschrieben werden und dann die einfache Formel Liter * 100 / km zum Einsatz kommt.
Harry
Alt 16.06.2005, 17:11   #4
Ich glaube es geht hier darum, was der BC als Basis nimmt fuer die Restkilometer im Tank.
Es kommt ja manchmal vor, dass er nur noch 50 km anzeigt und nach 30 Autobahn fahren sind es dann wieder 70 km.
Soweit ich mich erinnern kann, berechnet er diese aus den letzten 40 km oder so aehnlich, und bringt das auf den neuesten Stand.
Evtl. weis es ja einer noch genauer.
Alt 16.06.2005, 19:09   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Erich,
das kann allerdings für die Berechnung des Durchschnittsverbrauchs eigentlich nicht hinkommen, denn dann würde sich ja bei geänderter Fahrweise die Durchschnittsanzeige zumindest nach 40km wieder recht schnell ändern. Das ist bei mir zumindest nicht so. Je länger ich fahre, jetzt ca. 2.500km seit letztem Reset, desto träger reagiert die Anzeige auf Fahrstil-Veränderungen. Also würde ich hier auch eher auf das Verhältnis Gesamt-KM seit Reset zu Verbrauch tippen.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2005, 19:15   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hallo Freunde,
ich glaube Erich hat insofern Recht, als bei der Restweitenberechnung der aktuellste Verbrauch besonders stark gewichtet wird. Das muß auch so sein, weil ansonsten zum Beispiel bei einem Fahrerwechsel und anderer Fahrweise die Restberechung unter Umständen viel zu optimistisch oder pessimistisch ausgegeben werden würde.
150 km Restreichweite und im Tank nur noch heiße Luft wäre die Folge
Ich habe da auch noch dunkel was in Erinnerung, der BC würde nochmals "nacheichen", wenn fünf Minuten ununterbrochen die Reserveleuchte leuchten würde. (Stand glaube ich damals in der AMS)
Harry
Alt 20.06.2005, 08:45   #7
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Das ist wohl so. Wobei es aber zusätzlich noch einen Unterschied macht, ob der Momentanverbrauch über oder unter dem Langfristverbrauch liegt. Sprich die Reichweite reduziert sich recht schnell bei forscher Fahrweise, erholt sich danach aber nur recht langsam wieder.
RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 06:58   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Jeeep, genau, hab ich vergessen, klaro auch ohne Fahrerwechsel muß ja der letzte Momentanverbrauch immer stärker berücksichtigt werden - es könnte ja z. B. plötzlich eine Serpentinenstraße mit sehr angestiegenem Verbrauch unter den Reifen liegen. Das muß sofort berücksichtigt werden.
Daß die Erhohlung stark zeitverzögert einsetzt ist der vorsichtigen Berechnung zu verdanken, muß wohl auch so sein, denn sonst würde bei Bergabfahrt mit Schubabschltung die Restreich weite schnell auf die 1000 km springen
Harry
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 22:20
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
