29.12.2006, 20:57
Fahrzeug: e38 728er
komisches quitschen
hat von euch jemand so was schon mal gehabt!!!
man steht hinten am auto und wipt es in dem man auf den kofferdeckel drückt,
beim wippen hört man von der hinterachse quitschen -- was kan das sein????
29.12.2006, 21:29
Ich denke mal dass das das Handbremsseil ist.Das läuft durch eine Öse in der sich eine Gummimuffe befindet.Wenn sich diese aufgelöst hat quietscht das so.
Einfach ein Stück Schlauch reinpfriemeln und mit Kabelbinder fixieren(ist zwar ne kubanische Lösung,aber effizient)
MfG DaMax
29.12.2006, 21:38
Energieeffizienzklasse A
Integrallager
Das klingt eher nach Integrallager. Das hatte ich im Frühjahr abfetten lassen und es war dann erstmal Ruhe. Zum Winter hin habe ich es wechseln lassen.
Wenn es das Integrallager ist, merkst du es auch daran, dass der Wagen in schneller gefahrenen Kurven hinten leicht wegschwimmt.
29.12.2006, 21:40
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Quitschen
Hallo ee888
Über Funktion SUCHE: quitschen eingeben, Lesestoff für 2 Tage !!!!
zig-mal abgehandelt im Forum
Gruss: Heinrich
29.12.2006, 21:46
† 01.03.2020
Habe da gerade gestern noch was zu gelesen, was das Handbremsseil betrifft:
Tritt mal die Feststellbremse fest an und guck mal, ob das Quitschen dann weg ist.
Falls ja, dann war es die Sache mit dem Handbremszug.
(Dann müsste das Quitschen hinten auch eher der linken Fahrzeugseite zuzuordnen sein, wenn es auftritt.)
Gruß Jippie
29.12.2006, 22:27
Fahrzeug: e38 728er
also egal ob die hanbremse angezogen ist oder los ist quitscht immer!!!!!!
29.12.2006, 22:32
Fahrzeug: e38 728er
also ist eher nen integrallage defekt!! den antworten nach!!! kann man das lager abschmieren ??? wenn ja wie ??? villeicht hat jemand fotos vo ndem lager???
29.12.2006, 22:46
Das Integrallager wurde in der Rechnung auch als "Lenkerbuchse HA" bezeichnet. Fotos habe ich leider nicht und finde gerade auch nicht die Explosionszeichnung, die hier vor ein paar Wochen mal gepostet wurde.
Die Werkstatt hatte das Gummilager, welches der Hauptquietscher ist, mit einer Fettspritze abgeschmiert. Wie gesagt, solltest du aber auch auf das Wegschwimmen in Kurvenfahrten achten. Falls das Lager ein Spiel hat, ist Wechseln sicher die bessere Wahl.
Achso, und schau mal hier.
29.12.2006, 23:05
Fahrzeug: e38 728er
jo, werd mir das nächste woche noch mal auf der bühne anschauen!!!!
