16.07.2007, 20:24
Fahrzeug: E32-735iA,ASC Bj. 03/90
Heute aufgefallen
Hab im leerlauf ein ganz leichtes "ruckeln" wirklich minimal,könnte das mit dem Drosselklappenpotentiometerfehler zusammenhängen?
16.07.2007, 22:07
750i powered by ROTTALER2
hallo
beim R6 gibt es da viele möglichkeiten. einmal der besagte leerlaufregler.
dann könnte es falschluft sein, prüfe mal alle deine gummileitungen.
wie alt sind die kerzen und wann wurden die ventile das letzte mal eingestellt...
du siehst schon, da eine ferndiagnose zu treffen ist nicht einfach.
viele grüsse
peter
16.07.2007, 22:17
uiui,stimmt,kerzen werden die woche gemacht.ventileinstellung auch mal prüfen lassen,und als allererstes denn poti reinigen.hmm,gibts großraum Ludwigshafen vlt ne Schrauberrunde der man sich anschliessen könnte,BMW ist noch nicht meine Welt und glücklicherweise bin ich nicht mit 2 Linken Händen gesegnet
16.07.2007, 23:17
† August 2007
Hi Gezmo
Wenn dir Ettlingen nicht zuweit ist, dann fahr zu jojo, der hat sowas!
Gruß Reinhard
17.07.2007, 11:32
Fahrzeug: E32 Bj. 88 730i
Ist das aufwendig die Ventile an nem 730i einzustellen ?? E32
17.07.2007, 16:38
V8 Connaisseur
Hi Gezmo,
Im Großraum kenne ich zwei Mietwerkstätten:
1. An der B9, Höhe Hornbach in Worms Fa. Bresan
2. In Bürstadt Autohaus Morweiser oHG, Forsthausstr. 18, 68642 Bürstadt, 06206-9876-0
Bei der Nr. 2 kann man bei Bedarf auf ein vollausgestattetes Autohaus mit den ganzen Monteuren zurückgreifen, allerdings muß man vorher einen Termin reservieren, da manchmal keine Bühne mehr frei ist.
Harry
Hybrid-Darstellung
