12.09.2007, 17:16
weiß auch keiner ne Lösung??
Wie gehts euch mit Vista und ETK??
Irgendwelche Erfahrungen?
Gruß witti-g
12.09.2007, 17:51
Some say...
Kann leider zu Vista nix sagen, hab XP....
13.09.2007, 22:40
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
selbe Probs gehabt. Du musst den ETK auf ein neu installiertes Vista installieren. Es sollten noch keine Programme oder Updates installiert sein. Hat bisher immer geklappt. Danach kannst du alles andere installieren.
Sobald etwas installiert ist geht er nicht mehr zu installieren. Ist der ETK als erstes installiert geht alles ohne Probs. Habe bisher nicht rausgefunden an welchem Programm es hakt.
Habe V-Ultimate 32Bit.
Achja, bei der Install fehlen an einer Stelle 2 Portangaben, hier 1703 und 1704 eintragen.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
13.09.2007, 22:54
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von witti-g
benutze seit neuestem Vista.
Wenn ich nun mit VISTA das Programm starten will erscheint folgendes: "TB Java Server error <9082>: Transbase Kernel <etk_publ@PC> error report: compile error: undefined table 'w_fztyp'".
witti-g
Hi !
Das Problem gibt es nicht nur bei ETK.
Installiere mal die neueste Version von Java.
Das alte Java hat Probleme mit dem 64bit-Vista.
Hier zum Download : http://java.com/de/
Infos hier : http://java.com/de/download/help/6000070100.xml
Knuffel
Geändert von knuffel (13.09.2007 um 23:07 Uhr).
14.09.2007, 09:11
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von knuffel
Hi !
Knuffel
genau so siehts nämlich aus.... und dann das ETK komplett neu installieren(nicht nur die Publikationen) und die beiden Ports kannst nach wie vor frei lassen... sollte dann alles wieder so laufen wie unter XP auch...
Kai
14.09.2007, 20:07
erst mal danke für eure Hilfe.
also java hab ich die neueste version. hab das auch über java.com überprüft.
Ich habs dann nochmal installiert, ohne dass ich die Ports eingegeben hab. Jetzt kommt beim Start Fehlermeldung: 'java.net.ConnectException: Connection refused: connect'. wenn ich auf OK gehe schließt der ETK.
Bei der ersten Installation letzte woche hab ich die Ports wie folgt benannt:
1053
1055
2024
2025.
(Diesen tippp hab ich von anderen forum gelesen...)
-> Also, egal ob ich ports eingebe, nicht eingebe: Es kommen verschiedene Fehler. und java ist wie gesagt aktuell.
Ich blick da nicht mehr durch.... Ihr?
18.10.2007, 12:59
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
wegen das problem mit Vista und ETK ist folgende lösung da:
Vista 32 bits und Vista 64 bits.
Die Port eingaben müssen 1045 und 1046 sein.
gruss Appy
16.04.2008, 11:34
Fahrzeug: E38-750i,Bj.10/97,EZ 5/98,740ia Bj.97
Sorry,
das ich nochmal hochhole:
Was gibt man denn bei den Servern ein?
gruß
Tobi
16.04.2008, 17:56
Vlt. kann mir jemand das genau erklären wie es bei vista 32 bit funktioniert
gruß
Tobias
