Alt 29.06.2008, 21:48   #1
Robbie
Standard Scheibenreinigunsanlage defekt, quälendes Geräusch zu hören
Servus!
Habe mir vor etwa einer Woche eine neue Haube gekauft mit breiter Niere. Nun habe ich mich an die Kabel und Schläuche gemacht damit die Beleuchtung und die Scheibenreinigungsanlage wieder funktioniert. Allerdings geht beides nicht obwohl ich alles nur getauscht habe. Wenn man den Schlauch ab zieht und kräftig hinein bläst, blubbert es im halb vollen Wischwasserbehälter damit sind die Faktoren Schlauch irgendwo geknickt und kein Wasser vorhanden ausgeschaltet. Was mich stutzig macht, wenn man die Scheibenreinigung betätigt, kommt von vorne links so ein "quälendes" Geräusch bei dem man deutlich hören kann das ein Elektromotor gegen einen Widerstand arbeitet. Ich hab das eben mal mit dem Telefon gefilmt und die File hoch geladen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rebbidschär und wer es nicht mag, nochmal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mäggaubloud (bewusst falsch geschrieben).
Evtl. kennt das ja der ein oder andere wieder.
Grüße Robbie
Elektrik: CD hören im e38 sooo schwer? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 9 19.08.2007 18:53
Mal eure Meinung hören.... Nüms BMW 7er, Modell E38 37 17.08.2007 21:25
Elektrik: CD hören im E32 740i BMW 7er, Modell E32 16 28.03.2006 00:50
Innenraum: Will CD hören draw1249 BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2004 19:45
Wie komme ich an die Düsen der Scheibenreinigunsanlage? Tommy BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2003 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
