Modell E65/E66 |
01.11.2008, 11:16
Fahrzeug: 735i E65 , Bj 02.2002
hallo
hört sich an als ob der irgenwo falschluft zieht.
hatte mal auch ein ruckeln wo sich die verbindung massenmesser luftfilterghäuse gelockert hatte nach festziehen war es bei mir weg
gruss
28.02.2009, 18:47
Fahrzeug: E65 745d (03/05)
Lösung!
Also bei meinem ist das Problem jetzt weg.
Es war... *Trommelwirbel*... der Nockenwellensensor.
Fast 40.000 km habe ich das Ruckeln ertragen. Dann fand die Werkstatt einen Fehlerspeichereintrag des Nockenwellensensors. Der ist jetzt getauscht. Das Ergebnis ist phänomenal: Kein Ruckeln, mehr Leistung, viel ruhigerer Motorlauf... jetzt fühlt sich das Auto auch an wie ein 7er!
28.02.2009, 19:46
Fahrzeug: 7er
Was kostet denn ein neuer Nockenwellensensor?
Wie teuer ist der Einbau?
Wie lange dauert der Einbau?
Bei welchem km-Stand ist dein Nockenwellensensor kaputt gegangen?
28.02.2009, 19:58
Kann ich noch nicht sagen, Rechnung ist noch nicht da.
Kann ich noch nicht... siehe oben.
Ich habe den Wagen mit 48603 km übernommen. Entweder war er da schon kaputt oder er ist unmittelbar danach kaputt gegangen; das Ruckeln war jedenfalls spätestens mit etwa 50'000 km da.
01.03.2009, 14:32
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Hi, wurden bei Dir alles Nockenwellensensore getauscht oder nur ein bestimmter?
kongaa007
01.03.2009, 14:33
kongaa007
Mein Motor hat nur einen einzigen.
01.03.2009, 14:53
Aha, und der Motor hat somit auch nur ein Nockenwelle?
01.03.2009, 19:05
Nein, natürlich nicht. Die Nockenwellen sind aber über formschlüssig gekoppelt und deswegen reicht ein Sensor, um die Stellungen der Nockenwellen zusammen zu erfassen: Eine wird "gesensort", der Rest ist Rumrechnen.
Hab ich auch nicht geglaubt, ist aber auch im ETK so drin, mir wurde es in der Werkstatt gezeigt.
02.03.2009, 15:05
Nach meinen Informationen sind das 2 Stück und 4 Nockenwellen. Wie genau füllst sich der Wagen an, mit einem defekten Nockenwellensensor? Mein Freundliche hat mich heute versucht mehr als 5 Minuten zu überzeugen, dass die Nockenwellensensore fast NIE kaputt gehen können. Er möchte mir 8 neue Zündspulen verkaufen, zu je 40 Euro.
kongaa007
