05.11.2008, 20:08
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
E38 730iA ´95 Spritverbrauch 23,0liter
Schönen guten Abend alle zusammen,
ich und mein Kollege Christian haben ein Problem mit seinem Wagen er fährt einen E38 730iA Bj.95 umgerüstet auf Gas (KME) und der wagen verbraucht in der letzten zeit 23liter Superbenzin.
Wir haben gestern Abend noch einmal die Abgaswerte kontrolliert und die Lambdasonde durchgemessen, die Abgaswerte sind alle im Optimalen Bereich nur die Lambdasonden reagieren kein bisschen.
Die Kabel der Lambdasonden sind soweit O.k kann es am Steuergerät liegen???
MfG BastianM3
05.11.2008, 21:11
Langstrecken Gleiter
Ich hatte mal so ein problem, da war es der LMM. Hab den und die Zündkerzen getauscht und dann wars wieder gut.
05.11.2008, 21:14
† 07.09.2022
An den LMM habe ich auch schon gedacht, haben wir durchgemessen läuft super hat gute werte, aber warum reagieren den die Lambdas nich?
05.11.2008, 21:42
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Eine kurze Frage. Wie kann ein 730er 23l verbrauchen, wenn der 750er schon ca. 21l frist und das mit 12 Zylindern??? Und der 730er hat ja einen V8 Motor (wenn ich mich nicht irre)
05.11.2008, 21:55
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
Mensch Bub,erst lesen,dann nachdenken,und dann schreiben.
Das geht ganz einfach,dass ein 730er V8 so viel verbraucht-nämlich dann,wenn etwas nicht stimmt und er einfach einspritzt wie Sau.
Mein E32 730er (R6) hat mit defekter Lambdasonde auch 20 Liter genommen.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
05.11.2008, 22:06
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
also das der Fuffi soviel braucht halte ich aber für ein Gerücht, meiner braucht 17,5l in der Stadt und ich fahr nicht langsam und relativ viel Kurzstrecke.
Ender
05.11.2008, 22:29
Wenn's läuft!
<-- der da hat auf den letzten ~5000Km einen Schnitt von 11,9l/100Km hingelegt
@BastianM3
"Klebt" der Lambda-Wert auf mager? Dann würd ich auf Sonde im Eimer tippen. Oder wie gesagt am LMM passt was nicht.
05.11.2008, 22:47
Also laut Datenblatt braucht der Fuffy 19,5L im Stadtverkehr. Mein 740er braucht so zwischen 18 und 22 Litern, je nach Verkehr.
Es freut mich sehr, daß Du einen Fuffy hast, der DEUTLICH weniger braucht, als angegeben. Nebenbei, wohnst Du zufällig in Münchshausen
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
05.11.2008, 22:52
† 07.09.2022
Wir habe gestern 2 Neue Lambdasonde eingebaut und siehe da keine veränderrung,die werte sind wie aus dem lehrbuch, und wenn sich ein anderer die Abgaswerte angucken würde,und ich würde dem sagen der wagen verbraucht 23 liter würd der mich erschießen, das würd der nie glauben.
Ich habe son bisschen das gefühl das die leitung zum stuergerät oder das steuergerät selber platt ist. Ob wohl die Leitung keine beschädigung aufweist.
05.11.2008, 22:55
ehemals &quot;manthos&quot;
Fahrzeug: BMW 530d F10
also mein fuffi schluckt locker 18 liter in der city
stadt und landstrasse,da ich auch viel autobahn fahre liege ich im moment bei 15,5
