Alt 10.11.2008, 21:30   #1
nic1981
Fahrzeug: e38 750i
So hab mal ausprobiert über das MFL lauter und leiser zu schalten das funktionierte ohne probleme aber am MID kann ich immer noch nicht leiser oder lauter machen
morgen probiere ich das mit der Batterie abklemmen noch .
liebe grüße an alle
nic1981
nic1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 17:05   #2
nic1981
Fahrzeug: e38 750i
das mit der Batterie abklemmen hat nicht geklappt, am MID kann man die Lautstärke nicht verstellen, doch am Lenkrad geht es ohne Probleme, die Musik aber funktioniert jetzt dauerhaft. Was könnte es denn sein?
BBIIITTEEEE HILFT MIR, BITTE!!!!!!!:
Alt 11.11.2008, 19:15   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von nic1981 Beitrag anzeigen
...Was könnte es denn sein?
Lassen sich die Sender vom Radio via MID auch verstellen
Ansonsten würde ich dich gerne Fragen, ob du jetzt nicht zufällig 2 MID´s hast.
1 im Dicken und 1 aussen, weil du dachtest es wäre defekt
Gebe es eines zuviel - schicke ich dir einen Plan, wie du es zusätzlich hinten in deine Mittelkonsole einbauen kannst.
1. hast du dann ein Font-MID
2. kannste von hinten auch alles verstellen
3. wissen wir, das dein MID irgentwelche Probleme mit dem I-Bus haben kann, wenn es vom F-MID aus funktioniert
Alt 11.11.2008, 21:12   #4
nic1981
Fahrzeug: e38 750i
Halli hallo,
Danke schon einmal für deine unterstüzung
Also am MID lässt sich nichts verstellen und mann sieht natürlich auch nichts (ausser die lautstärke die geht am MID) sonst ist alles tod
In der tat habe ich ein 2 MID da ich dachte das daß eine kaputt wäre.
aber das problem habe ich natürlich nicht damit gelöst. also Radio geht nicht nur Kassette und wenn der verkhersfunk kommt der geht auch
und wie gesagt die tasten beleuchtung geht auch
und weitere probleme habe ich auch noch die werte ich gesammelt ins forum setzen
vielen dank schon einmal.
euer nic1981
Alt 09.04.2012, 11:44   #5
Kerem
in Love with E38
Benutzerbild von Kerem
Fahrzeug: E38 - 730iA - 09/94
ich habe ein ähnliches problem ! habe vor ein paar tagen den bordmonitor ausgebaut (den ich übrigens vor ein paar jahren unbedingt haben wollte und nachgerüstet habe) um mir ein normales DIN1 radio vorne einzubauen. da ich noch das MID von früher zuhause rumliegen hatte, habe ich dieses natürlich wieder mit eingebaut. es funktioniert zwar, aber es spinnt total !
ich kann musik hören, egal ob cd oder radio, und den sender über das lenkrad verstellen, aber nicht oder nur manchmal über das MID ! das teil dürfte nicht kaputt sein, weil es damals beim ausbau tadellos funktioniert hat. also warum spinnt es jetzt so? muss ich es codieren lassen oder so? keine ahnung übrigens wie man was an dem komischen i-bus macht !
Kerem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 12:38   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn du "damals" auf Navi umgebaut hast, wird wohl am Auto codiert worden sein!
ICh an deiner Stelle wuerde mir mal jemanden mit Codiererfahrung suchen und mal nen Laptop ans Auto haengen!
Stammtisch ist so eine Moeglichkeit....
Gruessle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Elektrik: MID hinten baugleich mit MID vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2007 18:18
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
e 38 mid matiko Suche... 0 24.10.2005 21:02
MID Valentin BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
