20.11.2008, 09:04
Hat der E38 doch über Bordmonitor schon...
20.11.2008, 09:35
† 01.03.2020
Stimmt. Aber da startet der Motor nach Code-Eingabe nicht automatisch.
Den richtigen Coolness-Faktor hast Du damit noch nicht.
Gruß Jippie
20.11.2008, 09:38
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Motorfernstart per Alarmanlagenfernbedienung oder Tastatur
Hi, das ist schon möglich. Kannst Du auch per Fernbedienung in Verbindung mit einer Alarmanlage und einem Motorfernstartmodul (ca. 120-200 €) machen. Wenn Du dann lieber eine Tastatur haben willst zum Starten, geht das auch.
Aber ich muss Dir wegen dem enormen Aufwand davon abraten.
Da Du ja eine Wegfahrsperre hast , musst Du mit einem Wegfahrsperrenumgehungsmodul (ca. 60 €) kurzfristig die Wegfahrsperre umgehn. Das ist nicht ganz einfach bei BMW und sehr zeitaufwendig.
Aber durchaus machbar.
Gruß aus Dortmund
Michael
20.11.2008, 12:12
Mr. Diesel
und wo gibt es solche module?
20.11.2008, 13:22
der Checker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Zb. hier:
Autoalarmzubehör - Fahrzeugalarmanlagen von car-protection.de,radar,radarsensor,radar sensor,sirene,notstromsirene,motorfernstart,motorf erstartmodul,pager,pager alarm,autopager,auto pager,sprachmodul,elektrischer kofferraumöffner,zentralverriegelung,
Mfg Chubbychucker
20.11.2008, 18:18
Fahrzeug: -
Also, wenn der steckende - und auf Pos. II gedrehte - Schlüssel kein Problem darstellt:
handelsübliche Codetastatur mit Kurzzeitrelais an den Startkontakt des Zündschlosses anschließen. Mit Schlüssel geht alles, zusätzlich auch mit Tastatur.
Aber ich glaube, das war nicht deine Idee...
"No worries." - Rincewind
20.11.2008, 18:55
Die verflixte 7
Hi bei uns auf der Seite sind einige Teile :
Motorfernstart
Umgehungsmodul
Von den Modulen gibt es verschiedene , je nach Fahrzeugtyp/Wegfahrsperrentyp. Müsste ich schauen, welches Du brauchst.
Sonst schau mal bei uns im Forum, da ist auch einiges drin.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: The Transporter
Toby_740 |
108 |
13.08.2013 23:20 |
The Transporter
toosweet2001 |
12 |
23.06.2003 14:11 |
