02.12.2008, 02:01
Die Suche ist Dein Freund, z B hier
BMW 7er, Modell E38, TÜV-Bericht (www.7er.com)
Versicherungseinstufungen und so weiter:
oben links Start anklicken, runterscrollen bis fast zum Ende, anklicken, alles da.
02.12.2008, 02:27
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
Zitat von Erich
hallo,
ja den tüv-bericht habe ich schon gelesen, aber der ist halt auch sehr allgemein gehalten und beantwortet mir leider nicht wirklich meine fragen.
hoffe einfach auf eure erfahrungswerte.
trotzdem danke.
02.12.2008, 03:36
02.12.2008, 04:12
Schmerz adelt!
danke!
hab jetzt nur noch ne frage, da ich darüber jetzt so viele verschiedene aussagen gelesen habe.
wie anfällig sind die automatik-getriebe sowohl beim 740 als auch beim 750?
wurden bei den beiden jeweils nur 1 getriebe-typ verbaut, oder gibt es da unterschiedliche? falls das so ist, woran kann ich erkennen welches verbaut ist?
gibts sonst noch was spezielles zu den getrieben zu sagen, was zu beachten ist?
02.12.2008, 05:27
the real freak since 2002
Zitat von onkel-ronnie
danke!
wurden bei den beiden jeweils nur 1 getriebe-typ verbaut, oder gibt es da unterschiedliche? falls das so ist, woran kann ich erkennen welches verbaut ist?gibts sonst noch was spezielles zu den getrieben zu sagen, was zu beachten ist?
Wenn du dich mit E34 und besonders mit dem 540iA auskennst, gibt es nichts weiteres zu dem Thema hinzu zu fügen - haben alle das gleiche Getriebe drin - ausser dem 740iA nach Facelift - der hat nach dem Facelift das ZF5HP24 bekommen - sonst geht es um den ZF5HP30 ...
Gruß ...
@freak
02.12.2008, 05:48
Schmerz adelt!
alles klar, danke.
das hilft mehr schonmal sehr weiter.
also ist das 5HP30 auch im 750er verbaut?
wie ist das bei den modellen mit steptronic?
02.12.2008, 08:50
Wenn's läuft!
E38 V12 hat immer das 5HP30 drin. Tja was soll man sagen, ist an sich ein sehr gutes Getriebe, wie das 5HP24 wohl auch, das sicher bei fachgerechter Behandlung (nicht herknechten und hin und wieder Warten, Ölwechsel, Steuergerät reinigen...) länger lebt, als der große Rest vom Auto.
Aber es kann auch sein, dass das Ding mit >150tKm langsam fertig ist. Muss man einfach vorsichtig erfühlen, ob da drin noch alles butterweich läuft, oder ob es hin und wieder mal hakt.
Ich denk mal, dass ein Spezialist auch erst mehr sagen kann, wenn er das Getriebe offen vor der Nase hat
02.12.2008, 09:35
Gruß ...
@freak
stimmt so nicht, 5hp24 wurde doch schon ab 96, als o mit dem 4.4 liter verbaut, facelift war erst ende 98
02.12.2008, 19:11
@huskimarc
ist richtig, aber der Wechsel vom M60 auf den M62 ist ein "technischer" Facelift - insofern, und in paar Sätzen das Ganze beschrieben, ist schon in Ordnung was ich geschrieben habe
Danke, für die Berichtigung und Gruß aus HH ...
@freak
