14.12.2008, 18:45
Also soweit ich weiß, sind jeweils die Stecker alle gleich belegt, erst im Türmodul selbst entscheidet sich, elektrisch Spiegel anklappen usw., wenn der Spender auch Memory hatte, sollte es kein Problem sein. Glaube, das bis zum Stecker, der aus der Karosserie kommt, alle alle Kabel belegt sind und jeweils nur ab dem Stecker in die Tür rein, Unterschiede sind, Memory, el. Spiegel anklappen und el. abblendend.
Wie Swordy schon meinte, könntest natürlich nur die Tür an sich übernehmen und Kabelbäume jeweils von Deinem übernehmen.
Ach so, der Stecker befindet sich im Türrahmen, dazu mußt ne 8er Schraube rausdrehen, dann kannst ihn rausziehen und trennen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
14.12.2008, 19:42
Wieos so umständlich? Nur das Glas tauschen und gut ist...hab für eine hintere Tür gestern keine Stunde gebraucht.
Allerdings brauchte ich auch nicht die Fensterheber zu wechseln - das haut nochmal etwas zeitlich drauf
14.12.2008, 21:08
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi gut zu wissen das es ein Stecker ist.
@Lexmaul
Du must doch auch noch die Fensterheber wechseln.Ist das nicht viel arbeit?
Müssen auch die Gummidichtungen gewechselt werden?
Gruß aus Dortmund
Michael
14.12.2008, 22:33
Ich hatte Sicherheitsglas, da hat man schon passende Fensterheber und Gummidichtungen.
Klar, die Dichtungen müssen bei Einfachglas auch getauscht werden - da muss man dann schon mehr als nur die Gläser tauschen.
Vorne habe ich noch nicht gemacht, weil dort auch was am Fensterheber geändert werden muss. Dazu habe ich mir zwei ganze Türen mit passender Mechanik komplett gekauft.
15.12.2008, 08:56
das wird eh am einfachsten sein, komplette Türen, am besten noch dazu in passender Farbe. einfach umbauen, fertig (natürlich nur, wenn wie oben schon behanelt, die Ausstattung/Verkabelung) übereinstimmt. Wird aber sicher nicht ganz billig...
15.12.2008, 09:27
Die verflixte 7
Heißt das, hinten braucht man die Fensterheber nicht wechseln?
Noch eine Frage:
Habe jetzt schon desöfteren gesehen, das die Scheiben von innen anlaufen bzw. Luft reinkommt. Kann man das irgend wie verhindern? durch was komtm denn so etwas? Zahlt so etwas auch die Teilkasko, da es ja eine Sichtbehinderung ist?
15.12.2008, 10:21
Die Scheiben laufen nur bei der Schutzverglasung an - und nur dann brauchst Du hinten auch keine anderen Fensterheber(aufnahmen).
Hast Du nur Einfachverglasung, musst Du schon mehr ändern...
Vorne werde ich nur die Aufnahmen der Fensterheber ändern (bekommt man nicht einzeln neu)!
15.12.2008, 18:47
Die verflixte 7
Hi Lexmaul,
das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich habe jetzt eine normle Verglasung. Ich möchte komplett umrüsten, wenn ich die Teile mal zusammen habe (Angebote immer melden :-) ).
Warum laufen denn die Scheiben manchmal an?
Heist dass jetzt, das die hinteren großen Scheiben keine anderen Fensterheber benötigen? Dachte immer ich bräuchte 4 Fensterheber für die Doppelglasscheiben.
